BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 26.10.2009, 21:35 #231
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
подключишся и в индентификации будет тип блока
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 07:04 #232
Доброго дня. Вопрос по установке программы. Прогу запустил, переменные прописал, коннекта с машиной не происходит, питание и зажигания не видит, появляется ошибка
IFH-0018 Inizialization error.Program will be stopped! Что не так сделал и что еще надо сделать, чтобы программа была инициализирована? Подскажите пож-ста. Заранее Всем благодарен
andrei22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 10:57 #233
уже допетрил, имея ноут Т30 где на сом1 использован инфракрасник , трудно заставить работать диагностику,
теперь видит мотор и коробку, НО не видит Body , что для меня в данном случае важно.
Ошибка IFH 0009 и IFH0006 выскакивает, где дальше рыть? Обложился всевозможными документами по установке, изучаю.
Старый 27.10.2009, 15:08 #234
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
у тебя наверное две фишки?в салоне и под капотом.надо под капотом подключать.в салоне только двигатель и коробка
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bmwnsk за сообщение:
andrei22 (28.10.2009), bogaa (21.09.2013), Tyler (28.10.2009)
Старый 28.10.2009, 15:13 #235
dimmm71, , так оно и есть. Все работает, всем спасибо.
Старый 30.10.2009, 00:19 #236
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 37 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: bmw 730 e32
Подскажите плз. Не могу связаться с Е65(2004 3.0D). Адаптер карсофтовский переделанный. Без проблем берет E36,E38,E39,E46. Com порт на ноуте железный. При диагностике не находит ни одного блока(нет ответа от блока). Какая комбинация ключа должна быть? (ключ вставлен, нажата кнопка старт?)
Nick_sd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 21:29 #237
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
алгоритм тот же что и у всех.просто включи зажигание
Сказал Спасибо bmwnsk за это сообщение:
Tyler (05.11.2009)
Старый 01.11.2009, 01:09 #238
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: bmw e39 530d
Всем добрый день!
Прошу помощи. Как перепрошить двигатель на работу под евро-2?
Сейчас имеем: bmw e46, M54 2.5 литра, полный привод xi, АКПП GM, 2002г.
При выборе в меню INPA ругается на несоответствие версий, но работает (в форуме такое у кого-то еще было).
Где искать про отключение лямбд послекатовых (т.е. евро-2), не пойму. И как посмотреть, какой режим сейчас.
Буду благодарен за совет. Или если есть мануал, посоветуйте, где почитать.
tcsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 09:29 #239
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
смотри текущую прошивку .и сравни ее в етк.чтоб перейти на евро 2 ищи в етк соответствующую прошивку каторая на евро 2 и заливай либо прогманом либо кфп
Старый 01.11.2009, 22:00 #240
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 730 e32
Сообщение от dimmm71 Посмотреть сообщение
Спасибо, но всеже не получилось. На остальных большинство блоков диагностируется и при "радио"
Вроде интерфейс тотже, правда инпа была не обновлена.
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
