| | #2 |
| Новичок Регистрация: 12.04.2013
Доброго времени форумчане. При установке программы Bmw inpa k+dcan usb возникла ошибка Error 1935. Что она значит? Это произошло после переустановки винды 7. До этого было всё нормально.
Последний раз редактировалось Евгений981; 05.07.2016 в 15:01. |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 27.08.2013
Сказал спасибо: 11
При выборе е70 в NCS ошибка - не правильно выбрана серия. Все остальные серии видит! В чём может быть проблема? заранее спасибо! |
| | #4 |
Сказал спасибо: 11
| | #5 |
Доброго времени. Прошу помощь по 2946 посту
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 11.02.2010
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Как сделать инверсию сигнала зажигания в Ediabasе? имеем СОМ адаптер, при работе в режиме ADS проблем нет, всё работает правильно, а вот при переводе в режим OBD при выключенном зажигании горит, как только включаешь сразу пропадает. использую два разных Ediabasа один под ADS второй под OBD.
__________________ |
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Я не перевожу в режим обд-нормально работает без переключений в режимах обд и адс.Но может это зависит от схемы прибора.Бывает что не видит зажигания- тогда пользуюсь проводом CTS.Только сейчас не скажу когда зажигание видит-когда есть уровень на этом проводе или на оборот.Надо полистать схемы.
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 03.07.2013
Если вместо Bosch поставить Siemens, чтоб?ы проверить 'мозги', т.к. думаю, что сгорел DME? INPA увидит их? (Bosch 3,0 л 8цил - SIEM 2.8 л 6 цил).
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 04.10.2016
Приветствую всех. Хочу приобрести E83, поэтому занялся диагностикой. Установил INPA, сегодня проверил на E70. Увидел только коробку. Пытался подключиться к другим блокам, ошибка 009. Догадываюсь, что пытался подключиться к несуществующим блокам. Есть в INPe возможность сначала просканировать всю машину и увидеть установленные блоки?
| Метки |
| bmw inpa |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
