-   -   BMW ISTA/P - система кодирования / программирования (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-ista-p-sistema-kodirovaniya-programmirovaniya-15993/)
Mik78 04.09.2015 10:41
Сообщение от ICЕBеrg (Сообщение 375080)
и не думаю, что моё сообщение повлияет на количество работы у спецов
Аффтар пиши еСчё... работы у нас прибавится:super::super::super:
Strellson 05.09.2015 10:56
Прошу помощи! Кабель KDCAN с белой платой, запускаю через Loader с эмулятором.
Запустил INSTA, создал сеанс, выбрал свой KDCAN, при инициализации ЭБУ вышла вот такая вот ошибка:
Затем прописал в "Замыкание на себя" IP - 169.254.0.8, ошибки пропали.
Началась инициализация, программа попросила ввести VIN, т.к. не смогла
прочитать блок. Затем путем ручного ввода идентификатора, определилась
модель авто, но дальше стопор, не может связаться с блоками, хоть плач.
Доходит до того, что просит подключение к интернету для скачки базы.
Как же подружить мой кабель и авто через INSTA?
Но это еще не все, перехожу к Rheinhold.
Запускается все по фен-шую, захожу в параметры, указываю, что тип
подключения EDIABAS, нажимаю процессы, идентификация, а он мне отвечает:
Вопрос по сути остается тот же, как же подружиться?
AAM 05.09.2015 14:33
INSTA - от Instagram?
zheka1983 05.09.2015 15:56
Это они тебе шепчут : " Купи-и-и АЙ-Ко-о-ом! "
Сообщение от Strellson (Сообщение 375272)
определилась
Стопор наступил немного раньше - примерно здесь
прочитать блок
DCan c ЭДИАБАСом дружит ? Другие проги с адаптером работают ?
Ну тогда :shock: не знаю !
ICЕBеrg 05.09.2015 22:13
Strellson, проверь дрова в диспетчере устройств на USB-COM, могли слететь на шнурке с белой платой!
Проверь в "EDIABAS.INI" чтоб порт был "6801" - это для Rheingold, а для ISTA-P - обязательно запусти "NetworkTool", перезагрузись и только потом пропиши IP и маску в свойствах сети!
Все будет работать и без ICOMа!
AAM 05.09.2015 22:27
ICЕBеrg, на погибель толкаешь ТС.
Strellson 06.09.2015 10:51
Сообщение от ICЕBеrg (Сообщение 375297)
Доброго времени суток.
В EDIABAS.INI - в разделе TCP, стоит порт 6801;
В OBD.INI - поменял на COM1, т.к. стоял COM9, а сам порт присвоен под номером 1.
ISTA - также просить в ручную ввести VIN и на этом баста.
Rheingold - сразу стал пытаться прочитать VIN, но опять же выходит с ошибкой, что прочитать не смог.
Куда дальше копать?
zheka1983 06.09.2015 12:53
Сообщение от Strellson (Сообщение 375325)
Поменяй СОМ1 на СОМ9. И сам порт переназначь на 9.
ICЕBеrg 06.09.2015 13:48
Strellson, все сделал верно! Теперь разберись со шнурком (дрова)
Лампочка на шнурке моргает? когда рейн или иста к машине начинают обращаться
Strellson 06.09.2015 14:09
Сообщение от ICЕBеrg (Сообщение 375331)
Да, моргает, потом когда уже аут, диод прекращает гореть!
Дрова стоят
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
