Кто может дать ссылку на мануал по программе нормальный, именно по программе, не по установке. 1. Если четко следовать инструкции прога ложится, ложится на regeditе. 2. Потом каким-то расчудесным образом брандмауэр начинает глушить весь трафик сетевой, решение отключение брандмауэра. При этом пинги есть куда угодно. 3. На сегодня ISTA-D читает модули, стирает ошибки, тесты всякие делает моторчиков насосиков клапанов Собственно суть вопроса есть разные модули, разные архивы, две папки, 4 архива. Е 39 и шнурок k-dcan Из папки лангейтжи надо озю и рушку распачить папку тулс посещать время от времени ISTA-D 4.24.13 наше все ISTA-P 3.67.1.006 без смысла качать с таким интерфейсом SDP 4.24.12 и BLP 4.24.12 поскольку для Е кузовов смысла полный ноль. Для решения задач по кодированию инпу теперь вкорячивать. Поправьте если в чем неправ ISTA-P SDP 4.24.12 и BLP 4.24.12 для Е кузова какое-либо значение имеют? Или все на этом? rheingold для Е кузова на k-dcanе заканчивается на читаю, стираю, активирую, деактивирую |
Вложений: 1 Всех с новым годом. После теста ведра появляется неопознанный блок (на фото внизу слева "_0x37") Пробовал разные версии программы, меняется только название блока. Что это? |
Это усь, адрес-то его :biggrin: Не парься, это косяк Исты, у меня (думаю, у всех с версией выше 4.23) всё то же самое. |
Тут есть кто может уделить внимание? Разъяснить неприятные мелочи? Или ссылки дать где внятнее изложено |
коллеги, кратенько, вопрос: Rheingold + ENET будет работать для Е39? |
Понял, спс. А с е70 будет работать? |
Если хороший K-Dcan возьмете, то будет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:25. |
