-   -   BMW Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-rheingold-26261/)
NUFLIN 19.08.2021 10:02
Сообщение от MotoSapiens (Сообщение 468017)
Уважаемые форумчане,
Столнулся с непонятной мне ошибкой при подключении рейнголд к мотоциклу BMW F800R 2013.
Со шнуркой k+dcan вроде как мот распознается, но пишет, что "распознанный автомобиль не совместим с текущей региональной настройкой" и дальше закрывает сеанс.
Никогда не сталкивался с таким. В настройках ista выбран bmw-motorrad, русскоязычная версия (и все другие регионы неактивны), регион в винде тоже россия, мотик из россии (если это важно).
Шнурок рабочий, авто читаются без проблем.
Может кто знает как победить?
Заранее спасибо за помощь.
В настройках программы выставлен мот, или ещё авто?
MotoSapiens 19.08.2021 12:50
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 468021)
В настройках выбран BMW/Motorrad.
С другими варантами мот просто не видит, а с такой настройкой, видимо, видит, но какие-то региональные настройки ему не нравятся. Делаю такой вывод по фразе "Распознанный автомобиль..."
NUFLIN 20.08.2021 09:43
Сообщение от MotoSapiens (Сообщение 468022)
Попробуй более старую версию Рейнголда, 4.25 например не все е53 и е38 берет, и именно с такой формулировкой...
somber 24.09.2021 20:05
Вложений: 2
Добрый вечер. Проблема в следующем. Ista-d 4.20.31 k+dcan с переключателем. С е53, f10 проблем нет. С е71 работает не адекватно. То не видит часть блок, то не читает часть блоков. Кнопка (стиреть ошибки, вызвать функции блока) то активны, то нет. Подскажите в чем проблема?
somber 25.09.2021 14:21
Разобрался, настройки порта слетели.
NUFLIN 25.09.2021 15:27
Сообщение от somber (Сообщение 468124)
W10?
Тогда замаешься выставлять тайминги... Решение проблемы - обновить драйвера адаптера.
somber 25.09.2021 16:30
7х64 w10 зло)
mazdezd 05.12.2021 21:26
Приветствую всех! Подскажите направление, f15 3.0D (n57d30O1, dde 7.хх bosch) в rheingold (пробовал 2 версии, 3.xx 2014 года и 4.xx 2020 года) никак не могу посмотреть значения коррекций впрыска форсунок (плавность хода), перерыл все что мог. Должно быть в сервисные функции-привод-электронная система управления дизельным двигателем-регулировка плавности хода, но нет... также вызывал функции эбу dde, нет такого диагностического запроса... может дело в эбу dde bosch и там тупо негде смотреть коррекцию по форсункам?
NUFLIN 06.12.2021 09:58
Сообщение от mazdezd (Сообщение 468330)
"Функциональная структура"...
mazdezd 06.12.2021 17:04
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 468332)
Спасибо за направление, действительно в функциональной структуре есть измерение плавности хода дизельного двигателя, где показывается коррекции в реальном времени, а в сервисных функциях нет и в диагностических запросах тоже нет, хотя несколько видео смотрел (правда двигатели чуть старше) там это в сервисных функциях можно посмотреть. Благодарю!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
