-   -   BMW Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-rheingold-26261/)
Pro-master 07.02.2022 12:35
Хрен знает что там у тебя с G серией, если с F работает.
Попробуй конечно закатать файлы SDP и применить соответствующий reg файл. Но думаю не поможет, раз с F все ок.
Azazelll 31.05.2022 23:05
Парни, подскажите можно перенести папку PSDz Data
На другой физический диск, указав путь по типу Link папки. Надеюсь правильно выразился.
Пробовал кто-нибудь так? Папка переросток просто. Карова, сожрала всю память ссд диска С..:facepalm:
Pro-master 08.06.2022 17:06
Сообщение от Azazelll (Сообщение 468849)
Не возможно.
Можешь всю ИСТУ перенести на другой диск только.
Azazelll 28.06.2022 12:50
Вложений: 1
Парни хотел в исте изменить высоту подъёма клапанов вУльвытроника. Соответственно пошёл в сервисные функции, далее дошёл до окна с требованием запустить двигатель. Двигатель пускаю, но далее ничего не происходит:facepalm: бесконечная загрузка висит.
Сталкивался кто с подобным? В тойже исте запоминание упоров происходит на ура. Эбу вальватроника читается.
Версия рейнгольда 4.29.30.
Сталкивался кто с подобным? Подключаюсь через icom.
Azazelll 28.06.2022 15:10
Сообщение от Azazelll (Сообщение 468914)
Забыл добавить, с помощью инпы все получилось, но Рейн по прежнему предательски не пашет. Именно эта функция... что может быть а?
Рустем Радикович 28.11.2022 20:52
Добрый день!!! понадобилось установить более старую версию иста в частности 4,14,14 (с другой было так же) и все запустилось прочитало автомобиль, и сразу вылетела, те процесс прекратился, и так по кругу, не подскажете в чем дело? Спасибо!!!
Pro-master 20.12.2022 18:44
Сообщение от Рустем Радикович (Сообщение 469128)
Телепатов нет.
Скорее всего в кривом Windows
bes_com 14.04.2024 01:20
Вложений: 1
Всем привет, подскажите как здесь сделать на русском?
bes_com 18.04.2024 23:08
что никто не знает как русифицировать эмуляцию DIS в Rheingold :confused:
а то я GT-1 прикрутил к Rheingold, хотел потестить, а там всё не по русски :facepalm:
hotice 18.06.2024 09:16
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 466211)
Это усь, адрес-то его :biggrin:
Не парься, это косяк Исты, у меня (думаю, у всех с версией выше 4.23) всё то же самое.
У меня тоже появился такой красный блок _0x37. Диагност тоже говорит: "Не парься", но объяснить, что это конкретно за ошибка не смог. Не могли бы Вы уточнить, что такое "усь" и на что указывает _0x37? Погуглил, у многих такой вопрос возникает, версий много, все предположительные и разные.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
