-   -   BMW Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-rheingold-26261/)
Tyler 01.07.2015 15:21
Alex15BV, придется тогда смириться.
JDmotors 01.07.2015 15:39
Вложений: 2
Сообщение от Denis7610 (Сообщение 370376)
Не нашел ничего подобного в рейнгольде об этом.
N53B30A
Катушки,свечи,форсунки менял местами, В общем проблема так и осталась во втором цилиндре, рейнгольд показывает две ошибки P2188 и P029E смесь слишком обогащенная. На что нужно обратить внимание? Подскажите пожалуйста
Скинул фишку с лямбды, потом с другой, изменений не каких, потом скинул фишку с воздухомера и машина выровнялась и больше не трясется. Вывод умер воздухомер?!
zheka1983 01.07.2015 16:00
Сообщение от Alex15BV (Сообщение 370381)
P.S. Необходимо именно решение, патамушна:
- нужна диагностика ТОЛЬКО для своих ТС (машина + мотоцикл)
- есть шнурок с дровами ТОЛЬКО под ХР
Все вопросы и решения подобных проблем обсуждаются на торентах где скачивается программа ! Поищи - может тебе повезёт - мне когда то повезло, но ноут слишком слаб для РГ - поэтому снёс его и больше не устанавливал! А если у тебя еще та машина что в подписи то лучше ищи DIS.
ice1k 01.07.2015 16:56
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 370367)
ДИС лучше со старыми (е серия) авто работает !
Х5 е53 2001 год ,рейнгольд отлично работает,правда сам из двух версий собрал одну,все блоки ,тесты и на разных машинах пробовал ,без проблемм.
alvlad 01.07.2015 17:49
Учитесь работать и с дисом и с рейном, можно не подключаясь к ведру покопаться, там есть чего почерпнуть;)
alvlad 01.07.2015 17:52
Сообщение от Denis7610 (Сообщение 370386)
Не факт, что сдох дмрв, тк ты активировал аварийный режим, выключив дмрв и мотроник льёт как в 4,4;)
NFA 01.07.2015 18:28
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 370371)
Эта кнопка и в Е серии не с каждой коробкой работала.
Есть ли решение этой проблемы в голде?
zheka1983 01.07.2015 18:50
Я не копался, есть - сделал, нет - сброс адаптаций и вперёд.
NFA 01.07.2015 21:52
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 370411)
Может подскажешь как сброс тогда сделать? Ток не педалью газа))
AAM 01.07.2015 21:53
INPA
