Если не веришь, то возьми свой свеже купленный сканер подключи к машине, зайди в IKE (если память не изменяет) и выбери в опциях слева Reprogramming - Write FGSTNR. Появиться окошко, в которое нужно ввести VIN. Вводишь 7 последних знаков и нажимаешь WRITE. Получишь сообщение что у тебя стоит чип M35080 и изменение не возможно) Так и проверишь) |
Позанудствую: ВСЕ подобные темы миллиарды раз "обсосаны" на профильных форумах - найди, прочитай и делай выводы... так ведь каждый новичок изобретает свои резоны, покупает ненужные девайсы, а потом - истерика: "почему вы мне не сказали сразу!" :frown: PS^ "каждый выбирает для себя..." (дальше цитировать не буду), не дурак - поймешь, не поймёшь - ну ты понял :biggrin: |
Можно я в этой теме спрошу: Слетела винда на которой стоял DIS 57+44cod на виртуалке vmware. Решил в этот раз не заморачиваться и поставил BMW_Standard_Tools_Setup_2.12 + RH 3.41 прямо на win7 x64. Рейн машину видит, ошибки читает, но у меня такое впечатление, что DIS видел больше блоков. В чем может быть проблема? Например, блок парктроников не видит, а к коробке, пишет, что нет доступа. а) попробовать через Inpa ? б) добавить какими-нибудь файлами, если не достает, ediabas 7.3 ? в) стоит поставить все-таки виртуалку и вернуться к DIS ? г) попробовать скачать более поздний RH ? p.s. e53 2004 конаткты 7-8 спаяны |
ДИС лучше со старыми (е серия) авто работает ! |
Кто нибудь регистрировал замену масла АКПП в F сериях?Кнопка в составлении плана не активна на регистрацию замены. Не могу вкурить почему |
Эта кнопка и в Е серии не с каждой коробкой работала. |
Не нашел ничего подобного в рейнгольде об этом. N53B30A Катушки,свечи,форсунки менял местами, В общем проблема так и осталась во втором цилиндре, рейнгольд показывает две ошибки P2188 и P029E смесь слишком обогащенная. На что нужно обратить внимание? Подскажите пожалуйста |
Установка RG на нетбуке Вложений: 1 Доброго времени суток Всем. Проблема такая: пытаюсь поставить RG на нетбук с ХР с разрешением экрана 1024х600 - хоть убейся РЕЖЕТ ОКНО ПО ВЫСОТЕ (нижняя часть не отображается). Соответственно нет доступа к нижним кнопкам... Пробовал и Лаунчер, и так, и "окно", и "развернутый"... Может кто подскажет: есть ли решение? P.S. Необходимо именно решение, патамушна: - нужна диагностика ТОЛЬКО для своих ТС (машина + мотоцикл) - есть шнурок с дровами ТОЛЬКО под ХР поэтому советы типа "купить новый комп" или ICOM не покатят, к сожалению... :shy: Спасибо. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:19. |
