х.з. не было таких траблов на напругу,даже через к-лайн шнурок....правда пользуюсь переходником д-иком...там в нем есть доп крокодилы для питания.....мож поэтому все в поряде?ты напрямую кинь питание на свой д-кан на 16 и 1 ногу! |
Всем доброго! Вопрос вот в чем: после сканирования на блок схеме остаются розовые блоки от которых не было ответа во время теста. При индивидуальном опросе не ответившего блока, ошибок ноль и цвет меняет на зеленый. Это нормально, что они во время общего теста не отвечают. Программа версия 3.47 шнур д-кан юсб, машина х5 е70 |
Может кто помочь польским языковым пакетом (чешский заодно)) ISTA_DAT_0007_3.48.10.istapackage? Понятно что не бесплатно. Оплатить могу через PayPal например. Подумал, что если программу продают, то может и доступ к языковым пакетам есть) Спасибо |
Ребят вопрос в следующем, как можно сбросить сервисный интервал к примеру передних и задних колодок? Было -130км а когда начал сбрасывать через кнопочку сброса интервала и кнопочку ВС то стало -13000км, хотя сброс к примеру масла прошел успешно. Можно ли как то сбросить по другому, например через данную софтину? P.S. Программу уже настроил, кабель есть, машину находит и ошибки все видит |
ну тогда посмотри датчик износа колодок... он может быть стертый (через прогу в таком случае вобще не сбрасывается) или ошибку сначала с DSC удали... или дату и время проверь... |
причем сначала нужно заменить датчики потом сбросить ошибку в dsc и только потом даст сбросить |
Парни, если кто знает, подскажите пожалуйста, как с помощью рейна узнать модель коробки? в EGS инфы не нашел. суть вот в чем - имеем рест е60 525д, в ЕТК написано что коробка GA6HP19Z, но люди говорят что 21ая. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:05. |
