-   -   BMW Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-rheingold-26261/)
Tyler 16.04.2014 17:24
Сообщение от abc44def (Сообщение 323317)
Что-то там явно разработчики не доработали, что так геморно всё.
Да нет. Это не в разработчиках дело. Геморно, потому что Вы сами такой выбрали путь геморный. А так там все гораздо проще настраивается.
abc44def 16.04.2014 17:36
Подскажите пожалуйста как правильно узнать IP машины, или если его не нужно знать, то как правильно настроить систему для безпроблемной связи.
voodoo5 16.04.2014 18:26
если ip текущей машины windows
то в командной строке набири ipconfig
ip другой машинки или оборудования если нельзя посмотреть в настройка узнать можно сканером сетки любым - просканить сеть и все
abc44def 16.04.2014 18:50
Я по сути так и делал, вместо сканера сетки используя Wireshark.
Однако из ответа Tyler следует что вместо перебора айпишников (сканер) есть способ "гораздо проще настраивается". Вот узнать бы этот способ.
NUFLIN 16.04.2014 22:39
Сообщение от abc44def (Сообщение 323332)
Речь о Рейнголде, нет?
abc44def 16.04.2014 22:53
Да, о нем речь. Подключение через enet шнурок авто ф11
NUFLIN 17.04.2014 23:13
Сообщение от abc44def (Сообщение 323350)
Ну а "настройки VCI" - видел такую вкладку в программе? или боишься что-то поломать? :biggrin:
Ganordi 18.04.2014 01:46
в EDIABAS.ini прописал ENET?
abc44def 18.04.2014 14:23
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 323430)
Если бы я всё это не попробовал, то не писАл бы сюда конечно.
Я перепробовал там все галки которые теоретически могут иметь отношение к ENET. В каком-то случае, уже не помню в каком, программа просила ввести айпишник авто. И даже когда я его нашёл "кривым способом", и ввёл в окно программы, она всё равно не хотела видеть машину.
Потом я опять переключился на способ связи Ediabas, в его ini файле прописал в разделе Xethernet айпишник авто, для своей сетевой карты прописал фиксированный айпишник близкий к айпишнику авто, вот тогда они первый раз снюхались.
Интересен тот факт, что после этого я пререключил сетевую карту снова в автомат, в настройках VCI поставил ENET, и связь была установлена.
Видимо это уже заморочки винды, что один раз снюхавшись там какие-то следы остаются. К сожалению я не специалист по сетевым соединениям.
Вы хотите сказать, что не зная айпишник авто, вы ставите в настройках VCI ENET и всё работает само собой?
Если так, то мне просто не повезло наверное.
Может там специальную какую маску надо указывать? Есть файл описания по разделу "настройки VCI" Reingold? На любом языке?
С уважением,
abc44def 18.04.2014 14:24
Сообщение от Ganordi (Сообщение 323459)
Да, конечно.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
