-   -   BMW Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-rheingold-26261/)
Sergekart 20.02.2014 16:49
Я пока остался на 3.39 - пока с явными проблемами не сталкивался. 3.41 уже есть свежий релиз. И насчёт схем - не всегда они отсутствуют, просто плохо организована навигация. Стоит выполнить поиск документов по ключевому слову, либо по связанным с вопросом ЭБУ.
antonmai 20.02.2014 17:25
Дело в том что схема в базе есть, а физически её нет. Не все мероприятия присутствуют.
Не нравится что фаста вылезает при опросе блоков. Создание и отсыл репортов отключен, а сама фаста есть. Опрос блоков E70 примерно 20-25 минут. Может в новом релизе уберут.
Inpa 20.02.2014 19:31
Сообщение от antonmai (Сообщение 315655)
Проблема в чём-то ещё, даже с включенной фастой, так долго, краткий тест не должен идти.
Sergekart 21.02.2014 17:24
+1
От подключения к авто до плана проверок - проходит 3-4 минуты.
antonmai 21.02.2014 17:32
Парни вы круты! Дело в моих кривых руках. Не на ту кнопку давлю. Я не знаю что такое фаста. Не заморачивался на этом. На старой версии фасты не было. Как я понимаю это считывание каких то определённых данных. Причём если блока нет ,вызов этих данных происходит несколько раз. Может просто я чего то не понял. Раз у всех 3.41 работает быстро, значит придётся напрячь содержимое головного устройства.
criket.9 21.02.2014 22:25
у меня 3.41 не хочет читать е71 в настройках не стоит isis хост 169.254.92.38 может из за этого?
Tyler 22.02.2014 00:41
Сообщение от criket.9 (Сообщение 315908)
может из за этого?
Нет. Не из-за этого.
Сообщение от antonmai (Сообщение 315855)
Привет, Антон. Давно тебя не видно :)
Не всегда она работает быстро.
antonmai 22.02.2014 19:33
Таки в чём трабл? Копаться некогда. В 39 этого не было. Привет всем.:love:
an100n 24.02.2014 20:04
Странная фигня происходит, поключался к е70 и е90 айкомом рейнгольд 3.41, При вкл. зажигании все ок, но стоит завести машину сразу связь обрываеться и подключиться не возможно. Попробовал на е39, там таких проблем нет. Кто знает вчем причина?
azimut87 25.02.2014 10:52
Сообщение от punisher (Сообщение 311582)
скажите, будет ли работать rheingold с e39, e38 в связке с enet адаптер + 20pin?
или нужен dcan?
Я пользуюсь dcan
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
