-   -   BMW Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-rheingold-26261/)
suxo 07.09.2015 00:05
Можете подсказать, как делать синхронизацию DME-CAS ?
Поиск по этим словам не работает - слишком короткие, а по "синхронизация" ничего не нашел.
Суть в том, что попробовал в DME залить другую прошивку, после чего выпала ошибка 0036BE и 0032EE (машина заводилась, но обороты не выше 1100 были и плавали). Говорят надо заново сделать синхронизацию DME и CAS. Я все пункты меню перерыл и не нашел это.
Составлял план обслуживания, но в нем не появлялось предложения сделать эту синхронизацию.
Пришлось залить обратно свою прошивку, после чего все заработало
Inquizit0r 07.09.2015 06:36
Если машина заводится, то сихронизация уже есть.
zheka1983 07.09.2015 08:51
Наверное залитая прошивка не подошла к железу. Смехом не при чём.
suxo 07.09.2015 11:37
ошибка 0036BE, которая появилась после кодирования:
DME кодирование: Идентификационный номер отсутствует или неверен.
Может быть в этом дело?
(прошивку, которую я залил, мне "знающие" люди сказали как определить, правда потом они слились, что немного огорчает. Но их объяснение было логичным)
zheka1983 07.09.2015 11:51
Сообщение от suxo (Сообщение 375411)
Ну так и есть. Впихнули невпихуемое.
Скажи хоть что зашивали и куда. И что там "знатоки" насоветовали?
suxo 07.09.2015 11:58
в мини купер заливал прошивку jcw
определил рейном номер своего блока
Номер детали 7648190
MVD1722 блок
Мне сказали, что мол с этим номером блок должен быть MVD1727 и видимо рейн его не правильно определяет(поверил, но сомневаюсь)
Далее kmm_SG.txt нашел версию jcw
+G;1;1330407;A;Q154-N18B16-EU-MT-FWD-JCW-JPN
из этого абзаца взял строку
8639804;8621260;7637708;1407500;WHNSL
т.о. 8639804 и есть номер прошивки jcw для моего авто.
его я и залил.
вроде описал максимально подробно.
zheka1983 08.09.2015 13:21
Тут я пас ! На весь город два миника ездят, да и то мимо меня. Я даже SP-daten`ы под них не качаю. Приедет, вдруг - скачаю, а так только место в ноуте занимать будут.
suxo 08.09.2015 13:41
А может быть такое, что рейн говорит, что блок mvd1722 а стоит блок mvd1727?
NUFLIN 08.09.2015 23:39
Сообщение от suxo (Сообщение 375491)
Ты в эксперте пытаешься впихнуть невпихуемое, что ли? :cool: - там да, процесс пройдет, но получишь свою картинку... комфорт тебя сразу отправит в пешее эротическое :tongue:
suxo 08.09.2015 23:44
Да, в эксперте через комфорт. Я сейчас пытаюсь все же понять какая прошивка мне подойдет и мне кажется я тупо заливал какую то лажу :bad: по советам "товарищей".
Еще эти "товарищи" сказали что блок можно прошить раз 5-7 и потом он блокируется. я уже 6 раз его прошивал и теперь :shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
