-   -   BMW Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-rheingold-26261/)
NUFLIN 08.09.2015 23:56
Сообщение от suxo (Сообщение 375540)
Да, в эксперте через комфорт.
ТАКОГО ПИЗДЕЦА я еще не слышал... простите за мой французский...
suxo 09.09.2015 00:01
:facepalm::facepalm::facepalm: и еще смайл где я об стену бьюсь.
эксперт я подумал о ncs expert tool, но и тут я ступил дадада :facepalm::facepalm:
Я в winkfp через комфорт моде делал. Comfort mode - Choose ZUSB и выбирал прошивку
NUFLIN 09.09.2015 00:25
Да, в эксперте через комфорт. Я сейчас пытаюсь все же понять какая прошивка мне подойдет и мне кажется я тупо заливал какую то лажу :bad: по советам "товарищей".
Еще эти "товарищи" сказали что блок можно прошить раз 5-7 и потом он блокируется. я уже 6 раз его прошивал и теперь :shock:
Задай вопрос этим... тАвариСЧам :facepalm: только ответам не верь :biggrin1:
Сообщение от suxo (Сообщение 375544)
я об стену бьюсь.
"Я всегда, когда напьюсь,
Головой об стену бьюсь.
То ли чудится такое,
То ли это возрастное..." (с) О.Дивов.
КММ осваивай... и больше мне вопросов не задавай: отвечать заранее непонимающим не собираюсь.
suxo 09.09.2015 00:32
Да, спасибо, как раз разбираюсь с kmm_SG сейчас. (тут я вроде правильно понял)
постараюсь избежать адресных вопросов. :shy:
товарищи, как это бывает, слились когда поняли что наговорили херни, видимо знания были поверхностные, а понтов много, так что у них не спросить :ph34r:
Polzovatel 10.09.2015 01:04
а теперь убери нах галочку с UIF и продолжай обновлять свой виндоувс
denamen 09.10.2015 01:15
Товарищи, будьте любезны, объясните по следующему вопросу:
BMW E71 2011 год, дизель 3.0D, дилерская. После замены масла в двигателе, решил самостоятельно обнулить Oil service, для этого использовался Rheingold 3.41.30 и китайский адаптер USB K+DCAN.
Собственно меня смутило следующее, в меню "Сброс индикатора ТО по состоянию (CBS)" как и в меню "CBS, корректировка данных автомобиля" в строке "моторное масло" стоят ноли. Причем при попытке сброса пишет что сброс не удался, мол на это есть 2 попытки, и если не получится сброс, то ищите причину в датчике масла или неисправном блоке.
Затем я попытался провести коррекцию с указанием месяца, и года, с пробегом, после чего в CIC, Oil service сказал пора менять масло, далее я еще раз сбросил в меню "Сброс индикатора ТО по состоянию (CBS)", "моторное масло", оно опять написало что сброс не удался, однако сам сброс произошел, и данные в приборке CIC обнулились, и показывают интервал замены через 12000 тысяч км. Но показания того-же Rheingold, по прежнему одни нолики..
Картинка не моя, но суть вопроса отражает.
Собственно на полет это никак не влияет, ошибки по блокам есть только на умерший датчик AUC и к маслу они как я понимаю отношения не имеют. Но с сутью самого вопроса очень хочется разобраться, что на самом деле не так в моем случае? Кривой ломанный софт виноват, или все таки есть некая неисправность в машине? Или как добиться что бы в пункте "моторное масло" не было нолей?
denamen 09.10.2015 19:05
В общем отвечу сам себе, может кому-нибудь окажется полезным:
Необходимо было в ediabas.ini (ваш диск\ediabas\bin\ediabas.ini) изменить параметры таймингов:
После чего, все заработало как положено!
ivanovandr 09.10.2015 19:08
Сообщение от denamen (Сообщение 377732)
откуда эту инфу взял?
denamen 09.10.2015 19:31
Сообщение от ivanovandr (Сообщение 377733)
Из интернета, весь день мониторил разные ресурсы, и натыкался на рекомендации увеличить тайминги в ediabas.ini, в случае затруднений, или же неправдоподобных значений при диагностике, а какие именно тайминги помогла узнать пдф скачаная с торрента вместе с Rheingold
NUFLIN 09.10.2015 23:11
Сообщение от denamen (Сообщение 377735)
Тебе надо было не сюда писать, а на тот ресурс, который выложил эту инфу про тайминги для рейнголда... Хотя это работает для машин старше 2007 года...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
