BMW Rheingold
Like Tree45Likes
Старый 07.09.2018, 20:12 #1
Аватар для Gadiss
Авто: Е53 4.4 2004 год
Приветствую братцы, кто может настроить ноутбук?! Все скачал установил (rheingold+ inpa) в комплекте соответственно, поставил по инструкции, все заработало, тестировал на е53 рест, несколько раз запускал читал и тестил реингольд все гуд было, пролежал ноутбук недели 2, достал думаю щас читану е65 рест и е60 дорест, херак а рейнгольд не запускается никак, и перезагружал не однократно комп, в диспетчере задач указано что прога открыта в фоновом режиме, воевал часа 3 так и не запустил, инпа тоже через жопу читать начала, постоянно ошибки кидает ( думаю из-за дров на шнурок или самого шнурка) что с рейном то произошло?!
Изображения
Тип файла: jpg 74D51299-D132-405D-A5B0-15D39FB02EFB.jpg (815.8 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg C0C02D4C-58C5-4C7B-8263-5F2F871457D0.jpg (833.5 Кб, 17 просмотров)
Gadiss вне форума
Старый 17.09.2018, 00:02 #2
Приветствую. Подскажите пожалуйста куда рыть.
У меня у коробки периодически пишет:
Статус блока управления: Блок управления отвечает в ограниченной мере.
И цвет серенький. То есть не красный, как когда вобще не отвечает, и не зеленый/желтый.
Что это означает?
RomanK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 15:57 #3
Авто: 520i '14
Добрый день, подскажите, из-за чего в дереве исты (рейна) может быть такая штука?
В машине ничего не дооснащалось, менялся только блок комфорта на б\у (GM5).
ZCS который вычитывается из блока приборки и иммо - одинаковые. Расшиврофка SA через Ордер или ZEKO показывает опции корректно и только те, что расшифровываются по вину, ни одной лишней. Посоветуйте как убрать это безобразие!
VIN JV70397
GM 61210005 W
SA 000028400028D008 H
VN 0000640620 1
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот 2018-09-19 15.49.jpg (128.7 Кб, 32 просмотров)
spetr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 16:31 #4
Аватар для woi1
Авто: BMW E39 520 M52
GM5 может кодирнуть?
Диагностика, кодирование и программирование BMW
woi1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 16:38 #5
Авто: 520i '14
Сообщение от woi1 Посмотреть сообщение
вроде как пробовал.
сам блок или параметры?
Старый 19.09.2018, 16:39 #6
Аватар для woi1
Сообщение от spetr Посмотреть сообщение
вроде как пробовал.
Вроде как или закодирован?
Старый 19.09.2018, 16:43 #7
Авто: 520i '14
как проверить закодирован он или нет?
где посмотреть какой в нем установлен ЦШ ?
полезные советы на сегодня закончились?
да и что-то я сомневаюсь что иста тянет коды комплектации из одного места, и это место блок комфорта
Последний раз редактировалось spetr; 19.09.2018 в 16:54.
Старый 14.01.2019, 05:52 #8
Аватар для Tessa_v
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW E46 2002 2.5
здрасти всем
вот есть 2 бмв е53 04 и 06 года , ренгольд не видит коробку передач на обоих горит серым , но если через сервисные функции посмотреть коррекции , то все показывает ( на обоих машинах)
инпа и бмв сканер видит коробку ..
спасибо заранее
а вот ещё пробовала версию 4.0 и 4.хх ( последняя )
BMW 325 E46 M54 наверное, не могу справиться с датчиком износа колодок, балансировка не очень, оказалось диск кривой , температуру не показывает поставила датчик и провод нашла...не могу переделать спидометр что бы работала кнопка BC, по дружески мене переделали спидометр.. Теперь все работает, кроме; износа колодок и кнопки наман кардона.
Tessa_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 19:16 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
парни подскажите плиз. протупил седня час. имеем f30 заменили акб на кислотный, замену зарегили , а как тип изменить??? ICOM все подключается, в рейне захожу в програмирование дооснащение и тд все вкладки на несколько раз перерыл, не нашел смену типа или емкости АКБ. где для этих кузовов это теперь делается??? у меня только один вариант что это гдето при регистрации замены АКБ ставится а потом создается план и он уже в конце дает зарегистрировать тип и емкость???? зарание спасибо
Старый 29.01.2019, 13:20 #10
ETK покури - кислоты там не увидишь... Заодно ссылки на доки о регистрации почитаешь.
Метки
bmw rheingold
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
