BMW Rheingold
Like Tree45Likes
Старый 15.02.2019, 17:06 #1141
дружище еслиб все было так просто :)) ista - p не работает с кузовами f30 и новее......
Ради интереса посмотрю, как это выглядит в ISTA/D и напишу (если ты меня не опередишь)
Старый 10.03.2019, 17:38 #1142
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
наврное не сюда но все же... е39 2001 год. в целях ииследования причины не включения вебасты по цифре.... заменил блок GM3.. у меня как оказалось был gm3 LOW а я взял gm3 high. ну поменял все работает. ключики в сигналку "пропиписал". vin я так понял в нем не надо надо тк его там не. блок закодировал. в итоге он в рейне при диагностике светится Серым цветом (типа не видится). в инпе я в него без проблем захожу. что я не доделал??? зарание спасибо за напрваление в нужном направлении
Старый 12.03.2019, 07:46 #1143
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
я уже подбил этого друга обновить софт на его ф30. все пошло обновляться рейнгольдом но остановил нас подогрев руля... он не работает как оказалось.. и дальше все отказалось обновляться... пару тройку блоков обновилось и все...
а про акб в рейне можно только сменить тип на AGM и изменить емкость
Старый 15.05.2019, 21:10 #1144
Имею icom старый A + Rheingold и когда-то год назад оно работало, а сейчас следующая проблема: откраываю сеанс, выбираю прочитать данные, вижу доступный icom, который показывает (!) VIN подключенного автомобиля и рядом иконкой методы связи enet и d-can, но при попытке вычитать автомобиль долго возится и говорит что не удалось идентифицировать автомобиль, даже VIN и модель не показывает.
Параметры соединения стоят без ediabas, enet не приоритетный метод, т.е. допустимы остальные.
Решил перекачать последнюю версию rheingold, все развернул на win10x64, все проделал по инструкции, кроме того перешил icom c 1.40 на 1.41, проверил что он стоит в режиме ISPI-NEXT. Все открывается, VIN виден, но после попытки установить связь та же беда. Причем после открытия сеанса icom показывает VIN как Unknown, стоит завершить сеанс и он будет снова висеть в списке доступных устройств с верным вином автомобиля.
Решил, что проблема в icom, но метода его проверить нашел не вполне удачный: поставил ediabas, e-sys с лаунчером, вычитал машину, попробовал кодировать - все работает.
В чем может быть проблема? Куда посмотреть?
Спасибо.
-=Painkiller=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 18:38 #1145
Поставил ediabas, easy connect'ом поставил эмуляцию OBD и Rheingold в таком виде может через режим ediabas подключиться к машине.
Я правильно понимаю, что ICOM поломан и не работает в режиме ENET. Как побороть данный вопрос?
Старый 16.05.2019, 22:23 #1146
Поговорил сам с собой, короче. Разобрал айком, вычистил окислы на модуле сетевой карты, пропаял сомнительное место - он заработал: теперь все как положено и с ediabas, и напрямую без эмуляций все цепляется. Теперь он нормально работает и быстро справляется с полной идентификацией автомобиля когда работает напрямую просто с самим Rheingold.
Посмотрим как пойдет, а то может и подыхает, а я его потревожил и это временное облегчение.
Старый 16.05.2019, 23:18 #1147
Аватар для vladv
Сказал спасибо: 17
на второй машине падает FRM во время диагностики. просто перестает выходить на связь. раньше они хотя бы у клиентов во время эксплуатации помирали, а теперь в моих руках и объяснять клиентам, что FRM с рождения слабенький как то запаривает.
rheingold стоит версии 4.10. Поставил не так давно. Раньше с 3.47 не было заморочек.
есть ли тут проблема в диагностике и почему они дохнут во время?
спасибо.
vladv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 14:34 #1148
Сообщение от vladv Посмотреть сообщение
спасибо.
Разный протокол у 3 и 4 версий. Перед диагностикой полезно посмотреть i-level, если ниже 14 года - обновить!
Старый 16.06.2019, 21:22 #1149
Авто: F11 518
Добрый вечер форумчане. Если есть возможность подскажите. Установлена ISTA D (Rheingold 4.15.16) на Виндовс 10 64бит. Программа запускается с кабелем ENET на бмв 518D ноября 2014 года. Во время теста отображает дерево блоков, а когда начинается общий тест выдает вот такое окно. Дальше тес не проходит. В какую сторону копать?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20190613_212557[1].jpg (645.1 Кб, 72 просмотров)
Олег198607 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 23:04 #1150
Аватар для mystik47
не вся прога установлена
mystik47 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw rheingold
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
