BMW Scanner (версии 2.20, 2.01, 2.1.0, 1.4.0 и 1.3.6)
Like Tree27Likes
Старый 18.04.2013, 14:22 #671
Подскажите пожалуйста, какой лучше из этих двух адаптеров взять ? Задачи для себя, т.е. для проверки авто при покупке, последующей диагностики, обслуживания и т.п. Т.е. не проф использование, а личное.
Rise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 14:42 #672
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
Аналогичные, работают с одними и теми же программами.
7Олег1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 14:48 #673
Т.е. в плане функционала разницы вообще нет ?
А в плане глюкавости ?
Старый 18.04.2013, 22:05 #674
Я где то скачал софт 2.1.0, но не полный функционал, полного не нашёл, возможно ещё нет т.к смотрел у кого сканер 2.1.0, то такой же, мой сканер 2.2.0 работает с ним без вопросов глюков не наблюдал. С родным софтом тоже, сравнивали с 2.1.0, работает и с тем и с родным софтом одинаково.
Сказал Спасибо 7Олег1 за это сообщение:
Rise (22.04.2013)
Старый 22.04.2013, 08:03 #675
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
прочитал ошибки СКАНЕР 1.4.0
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DME -> 7.500.255 15 E3 3 errors / 9 errors
EWS -> 6.905.668 03 08 1 error
ABS -> 6.756.342 53 03 no errors
A/C -> 6.901.628 03 14 no errors
SRS -> 6.900.727 38 25 2 errors
IKE -> 6.903.794 12 16 1 error
LCM -> 8.386.209 11 41 no errors / no errors
ZKE -> 6.901.226 20 22 no errors / 3 errors
PDC -> 6.904.023 01 13 2 errors
RAD -> 8.377.005 13 90 2 errors
SZM -> 8.373.712 27 F8 no errors / no errors
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DME -> 08/F2 - Signal, air-mass flow sensor
1E/A2 - Activation, ignition, cylinder 3
01/A2 - Activation, ignition, cylinder 2
Shadow-memory:
32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover
85/08 - Signal, CAN ASC 3
23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
EWS -> 0F/21 - Power on reset
SRS -> F0/80 - Internal control unit fault
11/A0 - Power supply
IKE -> CE/81 - Outside-temperature sensor
ZKE -> Shadow-memory:
86/01 - DWA-Alarm: door contact, rear, passenger's side
89/21 - DWA-Alarm: hood/bonnet contact
93/21 - Power up from the GM III
PDC -> 11/CF - Converter, rear right
12/C6 - Converter, rear centre left
RAD -> 00/00 - Energy saving mode active
02/00 - Error power-supply for antenna
# SCAN END
стер ошибки...остались такие
# ERRORS IN UNITS
DME -> 7.500.255 15 E3 no errors / 5 errors
EWS -> 6.905.668 03 08 no errors
IKE -> 6.903.794 12 16 no errors
ZKE -> 6.901.226 20 22 no errors / no errors
PDC -> 6.904.023 01 13 no errors
DME -> Shadow-memory:
# SCAN END
помогите разобраться с ошибками в модуле DME...
Последний раз редактировалось ambrozi; 22.04.2013 в 08:04.
Старый 22.04.2013, 09:08 #676
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
С этим мы тебе не поможем.
Старый 22.04.2013, 12:03 #677
Сообщение от Rise Посмотреть сообщение
Только это: [Только для зарегистрированных...]
Rise (22.04.2013)
Старый 22.04.2013, 14:57 #678
Ну дружелюбность интерфейса тут конечно несколько уступает, другое дело, что разница в функциональном плане огромна, однако для целей полазить по блокам сравнить пробеги, посмотреть количество записей в блоки, посмотреть ошибки активные и в истории, вполне ведь достаточно и сканера, разве нет ?
Старый 22.04.2013, 15:05 #679
Короче, делай что хочешь - будешь кричать "караул" - тогда и посмеемся вместе
Я к чему написал, функционал этого девайса разве позволяет ему прям настолько сильно вмешаться в работу софта машины, что бы потом кричать караул ?
Старый 22.04.2013, 17:23 #680
Если не представляешь ТОЧНО возможности оборудования - будь готов к сюрпризам
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
