| | #671 |
| Новичок Регистрация: 06.11.2012
Подскажите пожалуйста, какой лучше из этих двух адаптеров взять ? Задачи для себя, т.е. для проверки авто при покупке, последующей диагностики, обслуживания и т.п. Т.е. не проф использование, а личное. ? |
| | #674 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.12.2008
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Я где то скачал софт 2.1.0, но не полный функционал, полного не нашёл, возможно ещё нет т.к смотрел у кого сканер 2.1.0, то такой же, мой сканер 2.2.0 работает с ним без вопросов глюков не наблюдал. С родным софтом тоже, сравнивали с 2.1.0, работает и с тем и с родным софтом одинаково.
| Сказал Спасибо 7Олег1 за это сообщение: | Rise (22.04.2013) |
| | #675 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
прочитал ошибки СКАНЕР 1.4.0 # ERRORS IN UNITS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DME -> 7.500.255 15 E3 3 errors / 9 errors EWS -> 6.905.668 03 08 1 error ABS -> 6.756.342 53 03 no errors A/C -> 6.901.628 03 14 no errors SRS -> 6.900.727 38 25 2 errors IKE -> 6.903.794 12 16 1 error LCM -> 8.386.209 11 41 no errors / no errors ZKE -> 6.901.226 20 22 no errors / 3 errors PDC -> 6.904.023 01 13 2 errors RAD -> 8.377.005 13 90 2 errors SZM -> 8.373.712 27 F8 no errors / no errors # ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DME -> 08/F2 - Signal, air-mass flow sensor 1E/A2 - Activation, ignition, cylinder 3 01/A2 - Activation, ignition, cylinder 2 Shadow-memory: 08/F2 - Signal, air-mass flow sensor 1E/A2 - Activation, ignition, cylinder 3 01/A2 - Activation, ignition, cylinder 2 32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover 85/08 - Signal, CAN ASC 3 23/12 - Activation, relay, secondary-air pump 3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air 7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump 7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump EWS -> 0F/21 - Power on reset SRS -> F0/80 - Internal control unit fault 11/A0 - Power supply IKE -> CE/81 - Outside-temperature sensor ZKE -> Shadow-memory: 86/01 - DWA-Alarm: door contact, rear, passenger's side 89/21 - DWA-Alarm: hood/bonnet contact 93/21 - Power up from the GM III PDC -> 11/CF - Converter, rear right 12/C6 - Converter, rear centre left RAD -> 00/00 - Energy saving mode active 02/00 - Error power-supply for antenna # SCAN END стер ошибки...остались такие # ERRORS IN UNITS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DME -> 7.500.255 15 E3 no errors / 5 errors EWS -> 6.905.668 03 08 no errors ABS -> 6.756.342 53 03 no errors A/C -> 6.901.628 03 14 no errors SRS -> 6.900.727 38 25 2 errors IKE -> 6.903.794 12 16 no errors LCM -> 8.386.209 11 41 no errors / no errors ZKE -> 6.901.226 20 22 no errors / no errors PDC -> 6.904.023 01 13 no errors RAD -> 8.377.005 13 90 2 errors SZM -> 8.373.712 27 F8 no errors / no errors # ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DME -> Shadow-memory: 85/08 - Signal, CAN ASC 3 23/12 - Activation, relay, secondary-air pump 3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air 7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump 7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump SRS -> F0/80 - Internal control unit fault 11/A0 - Power supply RAD -> 00/00 - Energy saving mode active 02/00 - Error power-supply for antenna # SCAN END помогите разобраться с ошибками в модуле DME...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 22.04.2013 в 08:04. |
| | #676 | |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
| | #677 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Только это:
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Rise (22.04.2013) |
| | #678 |
Откуда: Краснодарский край | Ну дружелюбность интерфейса тут конечно несколько уступает, другое дело, что разница в функциональном плане огромна, однако для целей полазить по блокам сравнить пробеги, посмотреть количество записей в блоки, посмотреть ошибки активные и в истории, вполне ведь достаточно и сканера, разве нет ?
| | #679 |
| | #680 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
