BMW X6 35i, толчок в АКПП при заводке.
Старый 03.05.2013, 22:40 #1
По умолчанию BMW X6 35i, толчок в АКПП при заводке.
Здравствуйте.
В ремонте такой автомобиль с проблемной заводкой в паркинге. Коробка GA6HP19Z.
Ошибка, считанная KTSом: 4E8A - Контроль клапана положения. Клапан положения подключен. КТС возможно считал ее коряво, но пока ICOM не в деле.
Проблема именно в заводке с паркинга - если завести с нейтрали машина заводится и адекватно включает передачи во время движения.
Во время заводки, если смотреть на рычаг переключения паркинг-нейтраль, он начинает движение из положения паркинг в нейтраль происходит удар и он возвращается в положение паркинг. Заносится вышеназванная ошибка. Когда машина заведена коробка без проблем переводится из положения P в N и наоборот, без толчков.
Снимался мехатроник, снимался и прозванивался клапан с зеленым колпачком, который удерживает поршень рычага P-N, сопротивление 24 Ом. При подаче на него напряжения питания шток клапана не втягивается, втягивается если только додавить пальцем или поршнем вручную. Как я понял, на заведенной машине давления масла хватает довести поршень P-N до момента удержания клапана, на заведенной - нет.
Предыстория такова: У человека образовалась дырка в теплообменнике коробки, масло вытекало. Напылением заделали дырку, долили 3 литра масла и отправили. Через несколько часов случись такая беда. При снятии поддона, на нем обнаружилось некоторое количество алюминиевой пыли, но масло с коробки стекало вроде чистое. Фильтр масленый поменян.
Что скажете?
Element вне форума
Старый 03.05.2013, 23:27 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
немного не понятно получается если ты запускаешь машину и она на паркинге начинает какбы ехать вперед толчек значит сгорел насмерть какойто пакет фрикционов
Последний раз редактировалось сергей 1111; 03.05.2013 в 23:27.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
Cbooster (06.05.2018)
Старый 03.05.2013, 23:32 #3
Сообщение от Element Посмотреть сообщение
Что скажете?
Сам- то разберешься в написанном? и что тебе по этой белиберде сказать?
Старый 04.05.2013, 09:05 #4
Прошу прощения за скомканное объяснение.
Здравствуйте.
Как я понял, на заведенной машине давления масла хватает довести поршень P-N до момента удержания клапана, на незаведенной - нет.
Element вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 12:32 #5
Вопрос: если двигатель не запущен - ОТКУДА возьмется давление в системе? иначе - кто будет крутить насос?
Старый 04.05.2013, 15:32 #6
Вы не подумайте, я ничего не утверждаю, я лишь хочу разобраться, с вашей помощью. При заводке, вообще, должен рычаг на коробке из P передвигаться в сторону N? В положение N, при заводке, он ведь передвигается под давлением масла и удерживается там с помощью электромагнитного клапана. В Р переводится под воздействием пружины на рычаге. Т.е. при прокрутке стартером там создается какое-то давление. Или я не прав?
Старый 04.05.2013, 15:49 #7
Авто: е39
мехатроник менялся или нет
ruslan-brg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 16:05 #8
Старый 04.05.2013, 16:05 #9
Сообщение от ruslan-brg Посмотреть сообщение
мехатроник не менялся.
Старый 04.05.2013, 18:04 #10
Element, ты слишком глубоко полез
Право твое, но BMW не поддерживает такие эксперименты, соответственно тебе нужны спецы из ZF (или наши Кулибины - они опять же здесь вряд ли будут)
ЗЫ: Что тебе стоило СРАЗУ написать, что мехатроник на столе и ты его препарируешь?
Мансур-Н (29.07.2020)
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
