Carsoft BMW
Старый 12.11.2011, 11:50 #111
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
1)Глюк карсофта, не обращать внимания.
2)надо проверять i-bus, хотя возможно пункт №1.
3)Вот такой он, карсофт, ошибка может и есть, но возможно пункт №1.
4)DWA - это сама сирена, все управление замками и т.п. в блоке ZKE (GM).
Перестала мигать, скорее всего потому что карсофт "снес" настройку в блоке.
На последний вопрос ответ отрицательный :)
Купил бы лучше обычный K-Line адаптер, толку было бы больше.
Старый 12.11.2011, 16:50 #112
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
спасибо!
буду пробовать запустить INPA через карсовтовский адаптер, надеюсь поможет восстановить работу DWA.
Старый 13.11.2011, 12:48 #113
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
sanek_tu, добейся связи с машиной, дальше подскажем
Старый 13.11.2011, 14:12 #114
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
вот пока в этом и проблема! инпу поставил - но если выполняю всё по инструкции, приложенной к файлу с этого сайта, либо вообще нет списка машин, либо нет нужного мне кузова!
буду читать и учится дальше!
Старый 13.11.2011, 14:22 #115
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Нарисуй сам, как больше нравится... если, конечно, инструкцию (и мануалы к проге) читал не по диагонали
Старый 13.11.2011, 14:34 #116
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
NUFLIN, спасибо за совет!
прочитать одно вникнуть другое! плюс осложнение комп для диагностики и машина в гараже а интернет дома! вот и бегаю туды сюды!
Старый 13.11.2011, 20:22 #117
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Нужный тебе кузов (E39?) в Old Models - по умолчанию Shift + F9
Старый 14.11.2011, 01:23 #118
Авто: 530 е39
Подскажите пожалуйста. БМВ е39 525 дезель 2001 г.в. при движении бортовой компьютер выдает сообщение DOOR OPEN, хотя все двери при этом закрыты. Когда останавливаешься, то сообщение пропадает, начинаешь движение - сообщение опять появляется. Так же не срабатывает кнопка закрывания дверей изнутри салона, но при нажатии кнопки на ключе все двери закрываются. Перед этим изменял CarSoftом 6.1.4. язык с французского на английский в разделе дополнительные функции - кодирование. Там была функция Работа замков - Авто. Закрытие при движении и Выборочное закрытие. Я решил попробовать и выбрал - Авто.Закрытие при движении. Когда завел двигатель - язык изменился с французского на английский. А когда поехал, то стало выскакивать это сообщение. Я потом и снимал галочку с этой функции и все равно ничего не получается. Ранее оно у меня выскакивало, когда действительно дверь была не до конца закрыта. С чем это может быть связано?
Потом перестала открываться и закрывать с ключа, после того как сделал инициализацию ключа
1. Садитесь, захлопываете все двери
2. Поворачиваете ключ в 1-е положение (не более 5 сек.)
3. Вынимаете из замка зажигания
4. Нажать и УДЕРЖИВАТЬ на ключе кнопку "открыть"
5. В момент удержания "открыть" нажать три раза "закрыть"
6. Отпустить кнопку открыть, в этот момент замки авто должны закрыться и снова открыться.
Так же сегодня вечером пробовал нажимать на концевики дверей и пробовать закрывать дверь ключем и кнопкой внутри салона - ничего не реагирует. Снял плюсовую клему аккумулятора, подождал минут 10 и опять поставил, при этом все двери были закрыты, почемуто загорелся свет в салоне, и опять ни кнопка в салоне ни кнопки на ключе не реагируют. Еще заметил, что при открытии задних дверей свет не загорается, а при закрытии свет в салоне загорается. Мистика. У кого какие соображения.
Последний раз редактировалось anton_kabyshev; 14.11.2011 в 01:25.
anton_kabyshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 20:14 #119
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
подскажите пожалуйста - CarSoft 6.5 работает с переходником USB-COM (Rs232)? или необходимо подключение только к COM-порту?
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 09:51 #120
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
Работает, но не со всеми. Лучше приобретите экспресс карту с СOM портом, тогда точно будет работать.
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Евгений. за это сообщение:
romario1974 (23.11.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
