-   -   COAPI-1000:Fehler и NCS Кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/coapi-1000-fehler-i-ncs-kodirovanie-14904/)
geheim 06.09.2012 17:47
так и получилось - если кто напорется на такое - ошибка в фа - у меня была проблемма с ipod
mrzz 08.10.2012 02:11
всем привет, та-же ошибка. устал бороться. Профиль ключей работает, manual выдает ошибку coapi 1000.
нашел тему на английском форуме, вот выдержка:
"I have found and fixed the problem. The car in question had been converted from an automatic to manual transmission, and the facility that did the conversion also changed the ZCS key. The new key that they programmed was faulty. Part of the key indicated the car was a manual, while another part indicated it was an automatic. This caused NCSEXPER to puke when deciphering it and throw the general error.
After manually correcting the key (changing just 1 bit) and writing it to the pertinent modules, all is well with no errors."
не понял прошлые посты про "FA" и iPOD :confused:
Evgeny 08.10.2012 10:43
Сообщение от mrzz (Сообщение 211495)
Если хотите, чтобы Вам кто-то помог - изъясняйте проблему правильно. Какой профиль ключей, что это? к какой машине подключаетесь? каким интерфейсом? Какая версия данных в daten?:facepalm:
geheim 08.10.2012 13:49
эта ошибка на одной машине вылазит?
geheim 08.10.2012 14:12
попробуй на другой посмотреть
mrzz 10.10.2012 00:12
спасибо, уже разобрался. может поможете заодно, в каком блоке находится функция (EINSTIEGSHILFE_HOEHE -автоматичеки двигать руль ввер-вниз) и отвечает ли она за автоподнятие руля при выключении зажигании и опускание при включении. Не могу нигде найти. Сказали, что надо програмировать ключ, так ли это? Можно ли это сделать через Progman?
Авто е39 528 1997
Гость 11.10.2012 12:49
два года назад дело было но проверить можно -----это типа помощь при посадке в progmane и inpe в опциях автомобиля и ключя а блок не SM ли
geheim 11.10.2012 21:00
это не ключ надо программировать а посмотреть память ключа в настройках авто
zorik 05.12.2015 14:43
Сообщение от s8800 (Сообщение 141659)
ошибка появляется когда профиль загружен, затем выбираем модель, считываем ZSC и жмем кнопку назад. В этот момент выскакивает эта ошибка.
FSW_PSW в папке есть я его и пустым делал и с инфой, без разницы.
Я же говорю все работало, но после кодирования одной E60 появилась вот такая вот муть.
вот такая же муть происходит, не могу понять почему через профиль мануал не идёт. может есть какие догадки
maksimchik 05.12.2015 16:56
Сообщение от zorik (Сообщение 381977)
удалите в папке work все кроме файла fswpsw.man
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
