-   -   COAPI-1000:Fehler и NCS Кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/coapi-1000-fehler-i-ncs-kodirovanie-14904/)
Говнюк 05.12.2015 17:12
Можно удалить папку work и снова создать ее с файлом fswpsw.man:biggrin:
maksimchik 05.12.2015 17:20
Сообщение от Говнюк (Сообщение 381989)
как кому удобно
zorik 06.12.2015 13:05
Сообщение от maksimchik (Сообщение 381987)
удалите в папке work все кроме файла fswpsw.man
удалено всё кроме файла FSW_PSW.MAN
переустанавливалась несколько раз, чистилось, и никакого эфекта,куда капать не пойму
zheka1983 06.12.2015 17:48
В настройках профилей копай !
zorik 06.12.2015 18:05
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 382062)
и как что копать, настроек полный инет делаю как написано, может есть правильные настройки выложите пожалуйста
zheka1983 06.12.2015 18:34
Во первых есть офф инструкции к программам, в том числе и на великом и могучем. Во вторых в соответствующих ветках форума лежат готовые полностью рабочие профили для НЦС. Думаю тыкать носом в первое и второе не надо - сам найдёшь, заодно умнее станешь.
zorik 06.12.2015 20:23
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 382066)
нашол кое что,попробую потом выложу если поможет
спасибо что не послали далеко и подальше
sky_Nick 30.01.2016 23:19
Всем Hi!
Проблема аналогичная, я сделал в профиле MANUAL "читать из CVT", в результате ошибки нет, идем дальше.
Авто e46, 98 г.в., еУропеец.
Итак, считываю данные:
JOBNAME=CODIERDATEN_LESSEN
F4 Читать ЭБУ
В итоге: Кодир-е окончено. Ок!
Открываю файл FSW_PSW.TRC
Меняю параметр у функции - ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 на nicht_aktiv сохраняю файл.
Далее: меняю JOBNAME =SG_CODIEREN
Нажимаю F3 Кодировать ЭБУ.
Идет кодирование, на щитке приборки гаснет "пассажир с пляжным мячом" и снова загорается. :shock:
Теперь! Открываю файл FSW_PSW.TRC, он изменился, он наполнился кучей других функций. И функция ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 - aktiv.:confused::bad:
Что я не так делаю. :help:
stranger3xx 31.01.2016 01:55
Сообщение от sky_Nick (Сообщение 385705)
Всем Hi!
F4 Читать ЭБУ
изменив FSW_PSW.TRC сохрани его как FSW_PSW.MAN
sky_Nick 31.01.2016 02:31
Да, именно так и сделал методом "научного тыка!".
Перечитав кучу страниц, мимо глядя заметил, что даже если ставить "Читать из CVT", кодируется блок именно из FSW_PSW.MAN!!! :nod:
!!! Сделал профиль Memory 2 c "Читать из CVT", затем считал данные из ЭБУ, сохранил их в *.MAN, кодировал блок и проверил после *.TRC, считав в него данные из ЭБУ, и "О ЧУДО!!!" - параметр изменился!!! :love:
После проверил через профиль "Car Key Memory" параметр у функции ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 изменился и там, значит блок ABG (Airbag) прошился удачно! :thumbup:
Исходя из этого множество инструкций с описанием настройки профиля, являются частично ошибочным, а точнее не подходящих для всех блоков. :shock:
Две батарейки ноута разрядил пока разобрался !!! :tongue:
Офигеть, 29 лет, а радуюсь как школьник! :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
