-   -   COAPI-1000:Fehler и NCS Кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/coapi-1000-fehler-i-ncs-kodirovanie-14904/)
sky_Nick 31.01.2016 02:57
А насчет ошибки при считывании блока и после нажатия кнопки F6 "Назад":
COAPI-1000: Fehler
C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN
Нужно просто открыть файл FSW_PSW.MAN и стереть с него ВСЕ!
И будет благодать!!! :biggrin1:
sky_Nick 31.01.2016 03:02
А сегодня поменял щиток приборов и блок света (ALSZ) и теперь думаю что не одну батарейку разряжу пока разберусь как их сделать одним целым с машиной. :facepalm:
Говнюк 08.02.2016 12:53
Сообщение от sky_Nick (Сообщение 385716)
Да, именно так и сделал методом "научного тыка!".
Перечитав кучу страниц, мимо глядя заметил, что даже если ставить "Читать из CVT", кодируется блок именно из FSW_PSW.MAN!!! :nod:
!!! Сделал профиль Memory 2 c "Читать из CVT", затем считал данные из ЭБУ, сохранил их в *.MAN, кодировал блок и проверил после *.TRC, считав в него данные из ЭБУ, и "О ЧУДО!!!" - параметр изменился!!! :love:
После проверил через профиль "Car Key Memory" параметр у функции ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 изменился и там, значит блок ABG (Airbag) прошился удачно! :thumbup:
Исходя из этого множество инструкций с описанием настройки профиля, являются частично ошибочным, а точнее не подходящих для всех блоков. :shock:
Две батарейки ноута разрядил пока разобрался !!! :tongue:
Офигеть, 29 лет, а радуюсь как школьник! :biggrin:
Мне 50 уж скоро а я все хунёй занимаюсь
dzoha17 08.02.2016 13:36
Сообщение от sky_Nick (Сообщение 385705)
Всем Hi!
Проблема аналогичная, я сделал в профиле MANUAL "читать из CVT", в результате ошибки нет, идем дальше.
Авто e46, 98 г.в., еУропеец.
Итак, считываю данные:
JOBNAME=CODIERDATEN_LESSEN
F4 Читать ЭБУ
В итоге: Кодир-е окончено. Ок!
Открываю файл FSW_PSW.TRC
Меняю параметр у функции - ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 на nicht_aktiv сохраняю файл.
Далее: меняю JOBNAME =SG_CODIEREN
Нажимаю F3 Кодировать ЭБУ.
Идет кодирование, на щитке приборки гаснет "пассажир с пляжным мячом" и снова загорается. :shock:
Теперь! Открываю файл FSW_PSW.TRC, он изменился, он наполнился кучей других функций. И функция ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 - aktiv.:confused::bad:
Что я не так делаю. :help:
вобще когда читаешь выбираешь експерт профиль.а уже когда кодируешь то надо ставить мануал профиль.тогда параметры записываются какие ставишь
AlexCBR 18.11.2019 23:09
Сообщение от geheim (Сообщение 206082)
так и получилось - если кто напорется на такое - ошибка в фа - у меня была проблемма с ipod
Неправильные данные в FA сохранены или что? Пытаюсь убрать и добавить две опции и выдает эту ошибку.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
