Описание темы:прошу совета
Combox e71 кодирование. Ошибка
Like Tree1Likes
Старый 21.06.2014, 00:02 #21
Сообщение от VitalyP Посмотреть сообщение
так может комбокс с машины, в которой уже забит вин не тот. В инструкции к кодированию, в TRC файле есть пункт: автоматически считывать ВИН, или ручной ввод, так вот если там стоит параметр Ручной ввод, то тогда КОМБОКС и не перехватит Калининградский ВИН. Надо глянутьTRC и поправить, если надо, тот параметр, чтобы комбокс считал вин и принял его.
комбокс новый брал, но мысль уловил, спасибо! гляну на днях обязательно.
stanislav333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 00:04 #22
Сообщение от sie Посмотреть сообщение
Службы BMW это нормально, а за vin ваш точно не скажу.
спасибо за инфу. т.е. не обязательно меню Интернет должен находиться в пункте connected drive??
все фотки интерфейса cic с комбоксом которые я видел были с меню connected drive, а у меня в fsw_psw с cic даже пункта такого не было, потому и привело меня это в замешательство.
Последний раз редактировалось stanislav333; 21.06.2014 в 00:58.
Старый 24.06.2014, 14:30 #23
вообщем закодировал combox своим вином, обновил через usb и обновил службы бмв. все заработало. спасибо за помощь.
connected drive появится только при вводе fsc кода, правильно я понимаю?
Старый 15.10.2014, 22:26 #24
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320d e90 2010
Дабы не плодить новую тему, решил написать в этой. Ответа не нашел, не думаю, что я первый такой с этой проблемой. Машина e90. Убрал TCU и Mulf, поставил Combox telematic. Все работает отлично. Но вот приборка постоянно ругается на ошибку экстренного вызова. Перекодировать ее с новыми опциями не получается. Пишет,что при чтении, что при кодировании coapi-1000. В одном из режимов у меня получается прочитать, но вот кодировать на отрез отказывается. Ошибка засела и не стирается. Пытался tool32 ее почистить тоже ни в какую. Подскажите в какую сторону копать пожалуйста, уже 3й вечер мозг ломаю...
В Логах NCS
ERROR! Modul: CVT_PROC.C, ProcNr: 02, LineNr: 10, ErrorNr: 106.
KMB_ACC_Ausstattung
ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiGetFswPswFromAsw, LineNr: 02, ErrorNr: 1000
COAPI-1000: error
ERROR! Modul: CBD_PROC.C, ProcNr: 02, LineNr: 09, ErrorNr: 40.
003000'01,GPS_UHR (434d, 1B2h)
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 1043
SG_CODIEREN
ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHGetNettoDataFromCbd, LineNr: 01, ErrorNr: 1043
COAPI-1043: error during processing CBD-file
KMBI_PL2.C08
SG_CODIEREN
KMB_ACC_Ausstattung
COAPI-1000: error
А это в Тулл32
E R R O R M E M O R Y
Date: 15.10.2014 21:44:53
ECU: KOMB87
JobStatus: OKAY
Variant: KOMB87
RESULT: 1 error in error memory !
A554 Alive Telefon
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfьllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler wьrde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: A5 54 60
apiJob("KOMB87","fs_loeschen","","")
Satz : 0
OBJECT = komb87
SAETZE = 1
JOBNAME = fs_loeschen
VARIANTE = KOMB87
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = -1
UBATTHISTORY = -1
IGNITIONCURRENT = -1
IGNITIONHISTORY = -1
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
_TEL_AUFTRAG = 6 Bytes
0000 : 83 60 F1 14 FF FF ?`n.yy
_TEL_ANTWORT = 7 Bytes
0000 : 83 F1 60 54 FF FF 54 ?n`TyyT
tirex2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 23:07 #25
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
думается, что профили в NCS кривые, вот и не читает\кодирует. или остальные блоки без проблем читаются-кодируются?
Последний раз редактировалось VitalyP; 15.10.2014 в 23:07.
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 23:22 #26
Сказал спасибо: 17
Да, все остальные без проблем. Профили уже проверял, тоже подумал сперва что слетали. Поставил NCS 4 уже, настроил профили там уже. ВСе тоже самое,все блоки кодируется без проблем, кроме Комби. Причем все было нормально с ним. Обновил прошивку в нем, кодировал его, но вот после установки Кобмокса, полезли ошибки. Причем ошибка так и висит на том же километраже, когда комбокс воткнул и не стирается. Распиновку проверил, все корректно вроде. Причем заметил такую фишку, что версия интеграции в нем показывает последняя, той что обновлял. А когда входишь в kfp, он показывает там старую версию и предлагает обновить. Обновляешь, результат тот же. И снова показывает, что версия старая.
Последний раз редактировалось tirex2001; 15.10.2014 в 23:25.
Старый 16.10.2014, 18:59 #27
Сказал спасибо: 17
Ни у кого не было такого что ли?
Старый 21.10.2014, 21:09 #28
Сообщение от tirex2001 Посмотреть сообщение
может проблема в самом железе блока combox?? он новый?
Старый 06.11.2014, 22:55 #29
Сказал спасибо: 17
Да с Комбоксом все ок. Когда настроил Ista p и и случайно взглянул на то, какие они мне опции выдает, сразу вспомнил про ошибки, какие были, а именно KMB_ACC_Ausstattung GPS_UHR. В общем, каким-то местом(конечно же кривыми руками) попала опция круиз контроля с опцией торможения, которого нет в машине. Убрал эту опцию, закодировал CAS, и приборка дала кодироваться с нужными опциями. Но теперь другая проблема, все хорошо все работает. Rheingold видит все корректно. А вот ISTA P, показывает мне что у меня стоит вместе с combox еще и ULF-SBX, которого нет и ругается на его отсутствие. Изначально стоял TCU и MULF2Hi, Игра с опциями 633 и 644 не помогает. Стоит Combox Telematics. В CIC стоит везде управление combox. Уже всю голову сломал. Кодировал через NCS, на тот момент ista p не работала, чтобы сделать дооснащение через нее. Куда копать не могу найти....
Старый 07.11.2014, 10:34 #30
Аватар для sie
FA свой выложите
Все мы живем за чертой бедности, но по разные ее стороны.
sie вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
