D-Can и e60 рестайл
Старый 23.12.2010, 09:28 #1
По умолчанию D-Can и e60 рестайл
Всем здравствуйте.
В чём может быть причина...
есть адаптер Д-кан, скачал для него INPA Ediabas 5.0.2: [Только для зарегистрированных...]
Поставил по инструкции. Пытаюсь подключиться к рестайлинговой e60 2007 года с CAN - машину видит - кружки ignition и battery загораются чёрным. Заходим в е60 и видим такое:
IFH-0006 Command not accepted.
ДИС тоже машину видит, распознал её, модель вин, даже ошибки почитал, но не смог считать с блока ДДЕ.
В чём дело может быть?
Подходит ли эта инпа для е60 2007 года? Или нужно качать INPA EA 90X (5.0.4)?
И что с дисом, почему он не берёт?
Последний раз редактировалось Сергеич11; 23.12.2010 в 09:29.
Сергеич11 вне форума
Старый 23.12.2010, 09:51 #2
...интерфейс при установке ставил std:obd...вроде так правильно, несмотря на то что у меня кан. Или как?
[Только для зарегистрированных...] - вот тут спрашивали про донастройку для подключения к новым авто....но так и не было ответа..... что делать....
Последний раз редактировалось Сергеич11; 23.12.2010 в 10:20.
Сергеич11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 11:46 #3
Покопай в Эдиабасе - файлик D-CAN.exe запусти - мож поможет...
Старый 23.12.2010, 11:47 #4
покопал . нету такого( может кто скинет ссылку на версию которая с дканом точно работает?
5.0.2 вообще должна работать?
Последний раз редактировалось Сергеич11; 23.12.2010 в 11:48.
Старый 23.12.2010, 11:53 #5
нашёл d-can.exe отдельно - запустил не помогло(
У кого есть проверенный дистрибутив который с дканом работает? или что не так делаю*?
Последний раз редактировалось Сергеич11; 23.12.2010 в 11:53.
Старый 23.12.2010, 12:04 #6
Посмотрел папку: hardware\can
там описываются настройки ини файла и драйверов кан,
у меня usb кан адаптер при подключении к компу драйвера на кан не запросились (запросился только драйвер чипа ftdi, но это как я понимаю usb-com и только)... т.е. в диспетчере устройств о кан ничего не сказано.
Последний раз редактировалось Сергеич11; 23.12.2010 в 12:10.
Старый 23.12.2010, 12:13 #7
Старый 23.12.2010, 12:16 #8
Порт настроен?
Изображения
Тип файла: gif port.gif (59.1 Кб, 268 просмотров)
Сергеич11 (23.12.2010)
Старый 23.12.2010, 12:17 #9
Порт настроен?
да...
Старый 23.12.2010, 12:23 #10
порт настроен, при установке интерфейс std:obd поставил, дрова FTDI поставил.
5.0.2 инпа - там referenz 2006..... а авто 2007 года...... может что не так
e60 IHKA HIGH дорестайл в рестайл kleemann Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 04.02.2024 11:03
Продам зеркала рестайл от е39 Metis Продажа запчастей BMW 5 18.01.2013 14:34
Куплю бвмпер рестайл передний, фары е60 павел116 Покупка запчастей 0 27.12.2012 01:39
е90///M-руль магнитофон professional блок климата рестайл M-LOGIC Продажа запчастей BMW 0 22.09.2011 17:10
Е60: DRL на рестайл фарах SergBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 30.12.2010 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
