| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.12.2010
Всем здравствуйте. В чём может быть причина... есть адаптер Д-кан, скачал для него INPA Ediabas 5.0.2: Поставил по инструкции. Пытаюсь подключиться к рестайлинговой e60 2007 года с CAN - машину видит - кружки ignition и battery загораются чёрным. Заходим в е60 и видим такое: IFH-0006 Command not accepted. ДИС тоже машину видит, распознал её, модель вин, даже ошибки почитал, но не смог считать с блока ДДЕ. В чём дело может быть? Подходит ли эта инпа для е60 2007 года? Или нужно качать INPA EA 90X (5.0.4)? И что с дисом, почему он не берёт? Последний раз редактировалось Сергеич11; 23.12.2010 в 09:29. |
| | #2 |
...интерфейс при установке ставил std:obd...вроде так правильно, несмотря на то что у меня кан. Или как? Последний раз редактировалось Сергеич11; 23.12.2010 в 10:20. |
| | #3 |
Покопай в Эдиабасе - файлик D-CAN.exe запусти - мож поможет...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #4 |
покопал . нету такого( может кто скинет ссылку на версию которая с дканом точно работает? 5.0.2 вообще должна работать? Последний раз редактировалось Сергеич11; 23.12.2010 в 11:48. |
| | #5 |
нашёл d-can.exe отдельно - запустил не помогло( У кого есть проверенный дистрибутив который с дканом работает? или что не так делаю*? Последний раз редактировалось Сергеич11; 23.12.2010 в 11:53. |
| | #6 |
Посмотрел папку: hardware\can там описываются настройки ини файла и драйверов кан, у меня usb кан адаптер при подключении к компу драйвера на кан не запросились (запросился только драйвер чипа ftdi, но это как я понимаю usb-com и только)... т.е. в диспетчере устройств о кан ничего не сказано. Последний раз редактировалось Сергеич11; 23.12.2010 в 12:10. |
| | #8 |
Порт настроен?
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Сергеич11 (23.12.2010) |
| | #10 |
порт настроен, при установке интерфейс std:obd поставил, дрова FTDI поставил. 5.0.2 инпа - там referenz 2006..... а авто 2007 года...... может что не так |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| e60 IHKA HIGH дорестайл в рестайл | kleemann | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 9 | 04.02.2024 11:03 |
| Продам зеркала рестайл от е39 | Metis | Продажа запчастей BMW | 5 | 18.01.2013 14:34 |
| Куплю бвмпер рестайл передний, фары е60 | павел116 | Покупка запчастей | 0 | 27.12.2012 01:39 |
| е90///M-руль магнитофон professional блок климата рестайл | M-LOGIC | Продажа запчастей BMW | 0 | 22.09.2011 17:10 |
| Е60: DRL на рестайл фарах | SergBMW | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 30.12.2010 20:13 |
