диагностика неровного хх
Старый 02.04.2013, 08:01 #1
Авто: е60
По умолчанию диагностика неровного хх
еще раз всем привет.на своем авто е60 2005г(M54B30) 3 недели назад на хх появилось легкое дерганье,как редкие пропуски воспламенения(не пятерит), и раз в 2-3 дня вылезает чек increased emissions.
думал свечи - на выходных все разобрал поставил новые - но проблема не решилась. более того прочитал инпой ошибки - пропуски воспламенения 6 циллиндра, при замене свечей поменял на всякий случай катушки 1 и 6 циллиндра местами, но сегодня опять ошибка по 6 цил. куда дальше копать? чистка форсунок/компрессия?шумов нету при работе мотора,просто легкое подергивание,жестковатая работа. сейчас выложу некоторые скрины из DIS и инпы.может кто сталкивался с таким уже?
fate2 вне форума
Старый 02.04.2013, 08:06 #2
Авто: е60
fate2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 09:22 #3
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
ошибки по DME 2882 и 2883. Ищи подсосы воздуха.
DAT540 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо DAT540 за это сообщение:
fate2 (02.04.2013)
Старый 02.04.2013, 09:30 #4
Авто: е60
земляк! а связь между подсосом и пропусками именно в конкретных циллиндрах есть?
Старый 02.04.2013, 09:34 #5
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Могут быть кольца форсунок. Или прокладки под коллектором.
Устраняй подсос воздуха
fate2 (02.04.2013)
Старый 02.04.2013, 09:56 #6
Авто: е60
понял,ну значит форсы лучше тогда снять да прочистить заодно.
по подсосу,седня куплю карб клинер,попшикаю на стык коллектора с бошкой, и на все что после дмрв. по уму конечно надо бы компрессию померить еще.
ну вобщем тут дело не в катушке?
Старый 02.04.2013, 10:13 #7
Сообщение от fate2 Посмотреть сообщение
Да, конечно. Может сосать особо активно в районе 6го цилиндра.
fate2 (02.04.2013)
Старый 02.04.2013, 10:16 #8
Авто: е60
после морозов началось, может действительно прокладки рассохлись,я когда свечи менял - заодно менял прокладку крышки гбц, она пластиковая была,крошилась в руках,я думаю что с прокладкой под коллектором аналогичная история....спасибо за ответы всем,седня карбклинером пшикну,если обороты подскачат - стопудово прокладки
Старый 03.04.2013, 09:27 #9
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
проверь еще дису мож с нее сосет
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 15:04 #10
Авто: ГАЗ М20А
Клапан вентиляции + шлангочки к нему, диса. Ну дису по любому снимать, если к вентиляции лезть, её можно рассмотреть внимательно.
Диагностика е46 в Питере STR8 Санкт-Петербург 0 26.01.2012 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
