Дигатель глохнет
Старый 20.07.2012, 16:38 #1
Авто: BMW E39
По умолчанию Дигатель глохнет
BMW 525i e39 двигатель М54
Глохнет прогретый двигатель на холостых оборотах при включении освещения.
В чем может быть проблема?
Глохнет так же когда дашь 3000 об. а потом бросишь педаль газа.
abrek51 вне форума
Старый 20.07.2012, 23:06 #2
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Глохнет как? при включении света обрубает двигатель, или просто не справляется с возросшей нагрузкой генератора? Возможно, раз глохнет при отсечке после 3000, то имеется проблема с регулятором холостого хода или подсос (самые простые варианты)... Можно РХХ снять, и посмотреть, легко ли двигается заслоночка в нем...
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 23:31 #3
Сообщение от VitalyP Посмотреть сообщение
Можно СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ у спеца и не барать мозг...
Старый 21.07.2012, 06:34 #4
Авто: BMW E39
Глохнет когда прогретый при трогании с места. Чуть нажал педаль газа, стрелка тахометра сразу падает на 0,а он и заглох. То же происходит когда на месте даешь где то 2500 - 3000 оборотов, а потом резко бросаешь педаль газа.
Глохнет, когда прогретый на холостых включаешь свет, причем если заводишь со включенным светом, заводится легко и не глохнет.
Причем на холостых работает нормально, не троит, обороты держит устойчиво. Все это стало после того, как я заменил маслоотделитель с трубками. может провода какие не на то место подсоединил?
А пока не набирает рабочей температуры работает без проблем
Последний раз редактировалось abrek51; 21.07.2012 в 06:41.
abrek51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 09:14 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
смотри на подсосы!
Старый 21.07.2012, 11:40 #6
Авто: BMW E39
смотри на подсосы!
А где искать эти подсосы?
Старый 21.07.2012, 23:37 #7
проверь давление топлива!
kostya bmw вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kostya bmw за это сообщение:
abrek51 (22.07.2012)
Старый 22.07.2012, 07:12 #8
Авто: BMW E39
Сообщение от kostya bmw Посмотреть сообщение
Топливо в норме.
Старый 24.07.2012, 09:50 #9
Сказал спасибо: 23
где то шланги маслоотделителя не до конца подцепил
Старый 25.07.2012, 10:53 #10
Аватар для Oleg318
скорее всего патрубок с клапанной крышки он не удобно стоит бывает не защёлкивается до конца.
Oleg318 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Oleg318 за это сообщение:
abrek51 (26.07.2012)
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.08.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
