DIS 57 ICOM K-DCAN
Like Tree14Likes
Старый 28.08.2014, 04:10 #121
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Camelot_RIP_13,
Не под всеми версиями вмваре dis работает на хр
4.0.1 точно работает
я уже нашол решение и все работает без подмены папок
Camelot_RIP_13,
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 20:52 #122
Авто: E85
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
Camelot_RIP_13,
Camelot_RIP_13,
которое в первом посте?
Camelot_RIP_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 17:41 #123
Для полного комплекта добавлю INPA 2.12 доработана моими кривыми руками для работы DIS который я выложил выше с шнуром K-DCAN
В краце как эту байду ставить
1 устанавливаем Standard_Tools_Setup_2.12
2 устанавливаем FERRUM.exe
3 обновляем файлы утилитой BMW Coding Tool или в ручную
Синяк со стрелками на рабочем столе переключает версию ediabas c 7.0.3 на 6.4.7 и обратно для работы с DIS
В файле ediabas.ini прописан адрес для работы с DIS который я выложил.
NCS готов к работе после установки
привет. подскажи плиз. Сделал все по инструкции. DIS работает в ручном режиме все считывает и ошибки стирает. При автоматическом поиске пишет ошибку контроля напряжения. ( отсутствует напряжение на контакте 15 и т.д.) Я так понимаю что из за этого не дает кодировать/программировать в DIS v57+44. как это исправить подскажи.
вопрос номер 2. когда запуская ярлык NCS -expert tool появляется ошибка (точка входа в процедуру не найдена в библиотеке. ) можно попросить выложить отдельно рабочую версию NCS -expert tool
Последний раз редактировалось surrrovcev; 23.10.2014 в 17:41.
surrrovcev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 01:21 #124
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
surrrovcev,
Все ответы есть в тексте который процитирован
Camelot_RIP_13,
Для ретрансляции сигнала служит ifhsrv32 но в ediabas 7.3 он не может это делать
если взять ifhsrv32 и необходимые dll из ediabas 6.4.7 то все будет работать
причом можно взять всю папку bin из ediabas 6.4.7 положив ее в любое место и из нее запускать ifhsrv32 для которого файлом конфигурации будет служить ini из ediabas 7.3
Старый 01.12.2014, 23:01 #125
Авто: BMW E39 540 M62B44TU
Комрады, подскажите в чем может быть проблема?
Имеем китайский ICOM A2 и ДИС уважаемого Говнюк'а. Все сделал по мануалу, ДИС работает, краткий тест проходит, ошибки трёт, но если выбрать какой-то конкретный блок и нажать "План проверки" ДИС падает, т.е. на 10-15 сек черный экран, а потом опять главный экран.. Куда копать ?
jray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 23:31 #126
Говнюк, ты бы ник поменял - и не надо говорить о мироощущениях, взгляде на окружающую действительность и всеобщий бардак: говорить (и обращаться) слишком сложно морально...
"Имеем китайский ICOM A2 и ДИС уважаемого Говнюк'а" - это как воспринимать парашу и яйценюха за адекватов
Говнюк (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 00:46 #127
NUFLIN, к чему это вброс ? Каждый волен выбирать ник такой какой считает нужным, равно как и политические взгляды. Я же не кричу что мне не импонирует политика Кремля. Со своим самоваром в Тулу, знаите ли, не ходят.
Я имел ввиду что использую ДИС скачанный по ссылке в шапке, не более того. "Уважаемый" в данном контексте высказывает мое одобрение ТС за прямой линк, а не "посыл" искать нужное на просторах интернета.
По технической стороне вопроса, кто-то что-то сможет подсказать?
Последний раз редактировалось jray; 02.12.2014 в 00:48.
Старый 02.12.2014, 01:38 #128
jray, тяжело тебе, без чувства юмора...
По "технической" стороне - это уж без блюдечек: ВСЁ давным-давно разжевано, так что "давай-давай сама, не девочка..."
Старый 02.12.2014, 01:48 #129
Прошу прощения, если чем-то обидел, совсем не хотел. Учитывая геополитическое состояние дел действительно, с чувством юмора последнее время проблемы :)
По технической стороне, намек понял, буду искать, но, тем ни менее, буду совсем не против если кто ткнёт носом :)
Старый 02.12.2014, 01:50 #130
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
jray,
либо железо не нравится либо версия виртуальной программы
возможно что при скачке или распаковке машина была повреждена
возможно не корректный выбор версии виртуальной программы под ssd или систему
короче нужно экскрементировать
Последний раз редактировалось Говнюк; 02.12.2014 в 01:54.
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал SoulRiver Помойка 12 12.01.2013 03:29
Куплю ICOM vinzer Барахолка 0 04.01.2011 07:58
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
