DIS 57 ICOM K-DCAN
Like Tree14Likes
Старый 02.12.2014, 01:59 #131
Авто: BMW E39 540 M62B44TU
По гипервизору, использую VMware-player-5.0.2
В общем, направление понял, буду разбираться...
jray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 02:11 #132
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Ну и коли зашол поделюсь последним говнософтом от Говнюка-Ferruma
Сборка для говношнуров
DIS57 под ICOM с IP 169.254.92.38
DIS57 под ICOM с IP 192.168.68.68
зы
Будучи таким же долбоящером как многие я не прислушивался к советам умудренных опытом ГУРА
решил стырить из сети все возможные решения и создал свой собственный пакет с полным отсутствием настроек
так что кто решил скачать и установить забудьте про все те сотни страниц прочитанных и пережитых около экрана комьпьютера
kok4etavez, Top_gear and int-spb like this.
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Последний раз редактировалось Говнюк; 02.12.2014 в 02:28.
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Говнюк за сообщение:
AAM (29.01.2015), alvlad (02.12.2014), nicolae (23.03.2015), Roman282 (31.01.2015), silverstown (09.12.2014), skrols (17.10.2015), voodoo5 (11.12.2014)
Старый 02.12.2014, 02:39 #133
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
зы
До ТАКОГО уровня стёба я еще не дошел - да и достижения в плане сетевых настроек у меня на нуле...
Ну а в остальном - "заграница нам поможет"
Старый 02.12.2014, 06:53 #134
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Говнюк
Эт ты прально зашёл;))
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 17:57 #135
Немного неправильно описал проблему. Значит так, выбираю блок DME, делаю тест, потом "План проверки". Получаем вот такое (вложение).
Если на этом месте нажать стрелку вправо, на секунду появляется надпись "Ждите" и все, черный экран секунд на 10, потом главный.
В момент появления черного экрана в углу мелькает надпись, что-то типа X Server shut down. Я так понимаю Иксы падают... Пробовал крутить виртуалку на разных версиях плеера и воркстейшена, эффект тот же.
Буду пробовать другую железяку... но хотелось бы верить что дело не в этом.
ЗЫ. Сорри за качество фото, электричества не было в боксе.
Изображения
Тип файла: jpg dis.jpg (178.0 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось jray; 02.12.2014 в 17:57.
Старый 09.12.2014, 09:35 #136
Подскажите пожалуйста в чем дело. Вторая неделя пошла. Постараюсь поисать все как можно подробно. В большей степени наверно вопрос к Говнюку.
Купил китайский айком а2. Опыта с натройкой и подключением нет вообще, точнее не было. Сейчас я уже прочитал всю тему, начиная с первого сообщения, по это, представление имею. Хочу подключиться через ДИС.
Делал так:
1. Поставил на ноут XP (MSDN образ)
2. Установил драйвера. (Никаких антивирусов, мешающих программ, брандмаузер отключен)
3. Распаковал образ ДИСа на диск C (последнюю сборку для icom от Говнюка, из этой темы)
4. Кинул IToolRadar в програм файлс.
5. Установил VMware Player 4.0.1. (Ставил и пятую версию и седьмую, 4.0.1 была не первой) В сетевых подключениях отключил VMnet1 и VMnet8
6. Даю питание на Icom, соединяю с компом, сетевуха долго пишет что-то типа "получение ip адреса", в итоге соединение ограничено или отсутствует. Желтый треугольник с восклицательным знаком в трее. НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО? Но даже при таком раскладе IToolRadar прекрасно видит icom. Зеленым горит Free. Пингуется без проблем. Если самому ввести левый IP, то все становится красиво. Вводил 169.254.92.1
7. Запускаю IToolRadar, нажимаю Reserve, зеленая Free меняется на красную Reserved. ОКНО МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕРЖАТЬ ОТКРЫТЫМ?
8. Открываю образ DIS через VMware. В настройках, в окне где память выставляется, в сетевом адаптере выставляю Bridged. Галочку напротив Replicate physical network connection state не ставлю.
9. Запускаю DIS. Вверху индикации, что установлена связь нету.
Пробовал на Win7, на другом компе, там вообще ничего не вышло. В IToolRadar ничего не появилось.
На днях умудрился вообще убить icom. Восстановил с помощью флешки с ICOM Firmware Rectore.bin. Прошил через веб интерфейс на 3.10.45. Вроде все как было стало. Смущает то, что при подаче питания все сетодиоды вспыхивают красным на долю секунды, потом все нормально, моргает system зеленым, через несколько секунд загорается. НОРМАЛЬНО ЛИ ТО, ЧТО СВЕТОДИОДЫ КРАСНЫМ В НАЧАЛЕ ВСПЫХИВАЮТ?
Еще добавлю, что icom прогонял SelfTest через веб интерфейс. Пишет FAILED. Не проходит тест WLAN модуль или как то так. Ну короче Вай фай не видит, но его там и не должно быть. ЭТО НОРМАЛЬНО?
Вроде все максимально подробно описал, может и не совсем все, но пока наверно достаточно. Очень надеюсь на Вашу помощь, совсем уже закипел.
Spad12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 15:11 #137
Сообщение от Spad12 Посмотреть сообщение
Так и должно быть
Все равно, можешь оставлять, можешь закрыть, главное не забудь потом "отпустить" ИКОМ, могут быть глюки.
А диагностику запускать пробовал? Индикаторы и не должны гореть, иногда даже машина не определяется автоматически, но после ручного ввода данных авто диагнозится без проблем.
Не мешай ИКОМу работать, это нормальное поведение
А как ты думаешь, если Ви-Фи там физически отсутствует ? :-)
Сказал Спасибо jray за это сообщение:
Spad12 (10.12.2014)
Старый 10.12.2014, 12:31 #138
jray, Спасибо. Получается, что у меня все правильно работало. Но проверить уже не могу. Похоже упал Нанд флэш. Буду искать, менять. В последние несколько дней после того как ICOM полежит часов 8, при подключении вспыхивают все диоды красным и гаснут, все. Больше ничего не происходит. Это началось до перепрошивки. Перепрошивкой я его восстанавливал 2 раза. На третий раз уже не прокатило.
Старый 29.01.2015, 17:52 #139
Авто: 750/525
можно рабочую ссылку??
snbandito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 20:51 #140
Авто: m50b25
зы
Ссылка для говношнуров не рабочая!
Автор или кто скачал, залейте по новой плз
ну очень надо
skvidvord вне форума   Ответить с цитированием
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал SoulRiver Помойка 12 12.01.2013 03:29
Куплю ICOM vinzer Барахолка 0 04.01.2011 07:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
