DIS 57 ICOM K-DCAN
Like Tree14Likes
Старый 27.02.2020, 21:39 #241
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
ого здесь ещё живые есть....
тогда объясните мне почему ДИС который работает со шнурками никак не хочет работать с жёлтой головой? чем она хуже
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2020, 03:49 #242
Авто: BMW E34
Здравствуйте форумчане, есть у кого нибудь dis под icom для старых кузовов е34, е36 на русском
gssmu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2020, 04:55 #243
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Работает просто нужно понимать как идет соединение с шнурком а как с желтой.
Русский можно добавить в твой дис и тут это где то есть, но я сомневаюсь что у тебя читает такие машины на немецком.
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Последний раз редактировалось Говнюк; 17.06.2020 в 04:56.
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2020, 21:25 #244
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Специально установил дис чего не делал уже лет 5 и сделал видео, потому что все живое гадит
Последний раз редактировалось Говнюк; 17.06.2020 в 21:28.
Старый 19.10.2020, 21:38 #245
Аватар для excalibur83
Авто: e71 5.0 '08
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
Привет!
Понадобилось поднять усопшего давно DIS...
У меня вместо ICOM новомодный VXDIAG SE (определяется в Itool Radar как ICOM Next, с истой д/п и инпой пашет на ура).
У него залочен IP 192.168.8.1 (сменить не даёт).
Хотел заставить работать с ним старичка DIS- не получается.
С юниксами дружу, IP адреса адаптеров net0-2 сменил на нужную подсеть, хосты и хостнейм поправил. В /etc/Ediabas.ini тоже сменил IP на 192.168.8.1
Пинги с SCO на адаптер идут. (В Варе стоит бридж на сетевуху в сторону адаптера).
Заметил, что у тебя в сборке для ICOM закомментирована строка в inittab, отвечающая за эмулятор. Пробовал снимать коммент ради эксперимента.
При установленном коменте- при попытке диагностики сразу получаю ошибку связи... А если снять коммент - то виснет наглухо.
Может нужно ещё в каком-то файле SCO что-то поменять?!
Уже башку сломал.
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
excalibur83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2020, 00:01 #246
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Смутно помню но у меня была подобная проблема при смене адресации адаптеров net0-2, не получалось менять на уже готовом DIS. Я брал базу менял в ней адресацию и все остальное, а потом загружал в базу DIS.
Старый 20.10.2020, 07:41 #247
Авто: e71 5.0 '08
Я уже тоже начинаю склоняться к тому, чтобы с нуля поставить DIS. Году, в, эдак, 2008-м, наверное, последний раз это делал, ещё для железной головы GT1...
Но сей подвиг сейчас не оправдан 😄 Особенно учитывая, что все ссылки на готовые базы последней версии - трупы, и исошники с дисом- тоже!
Может у тебя остались эти исошники? Был бы очень благодарен
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
Старый 20.10.2020, 12:45 #248
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Загружаю
Сказал Спасибо Говнюк за это сообщение:
excalibur83 (21.10.2020)
Старый 21.10.2020, 09:09 #249
Авто: e71 5.0 '08
Загружаю
Спасибо! Скачал исошники.
Сборка 57+44 - уже ломаная, без эмулятора Diaghead?
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
Старый 21.10.2020, 21:40 #250
Авто: e71 5.0 '08
Загружаю
В общем, похоже, VX DIAG не хочет работать с DIS’ом, или я делаю что-то неправильно.
Пересобрал с нуля DIS c 52-й базы (заранее в ней прописал нужные сетевые настройки), проинсталил DIS 57+44, русифицировал.
В варе поставил в мост все три интерфейса на физический адаптер VX DIAG’a. В Itool Radar залочил адаптер. В SCO в ediabas.ini прописан IP адаптера и порт 6801. Пинги идут в обе стороны адаптер<->SCO (Vmnet’ы, естественно, вырублены в центре управления сетями).
DIS стартует нормально. Но при попытке диагностики, сразу - ошибка связи.
Посмотрел Wireshark’ом пакеты, вижу, что DIS обращается к IP адаптера по TCP порту 6801, но тот ему в ответ - RST (reset connection).
У меня просто никогда не было ICOM, но слышал, что на нем работает.
Я не совсем понимаю, за что отвечает строка vm:234... в inittab. (Вроде как если она закомментирована, то DIS будет работать и без эмуляции GT1, или наоборот?)
Но если раскомментировать ее, то X-ы SCO не стартуют (Х-сервер привязан хардкодингом к внешнему IP gt1, который, похоже, не отвечает должным образом в этом случае).
Может я что-то упустил в настройках доя ICOM? В этом случае ведь никак локальный INPA-Ediabas не задействуется же? Обмен должен идти напрямую: SCO<->Адаптер ?
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
Последний раз редактировалось excalibur83; 21.10.2020 в 21:42.
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал SoulRiver Помойка 12 12.01.2013 03:29
Куплю ICOM vinzer Барахолка 0 04.01.2011 07:58
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
