DIS помогите разобраться
Старый 22.03.2011, 15:20 #21
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Понял.57 я неставил.Просто хотел чем-то помочь.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 15:33 #22
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
Edos, Скрин из EasyDIS, в обычном дисе такого меню нет.
Если не EasyDIS, то TMODE поменять не требуется?
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 15:45 #23
инпа видит включение зажигания
Зажигание выключено, кружок пустой и off, зажигание включаешь, кружок черный и ON? Спрашиваю, потому что адаптеры разные бывают, в одних включение зажигания эмулировано программно (тогда зажигание будет ON уже при подаче питания на разъем), другие видят действительное включение зажигания.
serguei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 16:43 #24
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Вот уменя была такая же фигня. Нет связи. И все! Хоть ты тресни! Уже думал на голову. Кстати тоже появилось после установки на ноут. Теперь, просто, перед сеансом работы, я отключаю касперкского, вай-фай антенну и все работает прекрасно. Сразу связь с авто выскакивает.
Старый 22.03.2011, 16:57 #25
IFH-server не пытался Касперу в исключениях указать?
Старый 22.03.2011, 17:01 #26
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Угу. Я свой ноут только для диагностик использую. Потому там касперского исключаю. Долго тоже с настройками копался пока все не поотключал. Уже честно говоря хотел башку назад отправлять или думаю сам ее испортил. Потом снял все активные подключения в настройках и все заработало.
Старый 22.03.2011, 17:40 #27
Антивирус на диагностическом ноуте? Это нонсенс, ни на одном не стоит.
Последний раз редактировалось serguei; 22.03.2011 в 17:40.
Старый 22.03.2011, 17:54 #28
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Не видел ДИАГНОСТИЧЕСКОГО НОУТА? Ну так попробуй: Купи любой ноутбук (официально) сейчас, запусти его и посмотри что он у тебя попросит. По дурости его загрузи все обновления и увидишь у себя антивирус. Хоть он м не актирвирован - но говна тебе в диагностических программах может сделать предостаточто! А ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ - значит - что я его никуда, кроме диагностических разъемов бмв не пихаю! И не надо тут умничать!
Старый 22.03.2011, 18:40 #29
Сказал спасибо: 11
Авто: 318 ti`97
Сообщение от Alexey_kamensk Посмотреть сообщение
Спокойно DISом подключался к своей Е60 и другим кузовам идентификация автомобиля в дисе проходила автоматически. После того как накрылся ноутбук, установил все снова и не могу теперь подключится к е60 автоматически, то есть приходится выбирать вручную кузов и модель вот так:
Автоматическая идентификация может не работать и при нормальных сетевых взаимодействиях.
В сообщениях Alexey_kamensk ничего не сказано о работе ДИСа - а может быть, например, два варианта:
1. ДИС не работает вообще - и в частном случае - не работает автоматическая идентификация.
2. ДИС работает, но автоматическая идентификация не работает.
Alexey_kamensk, поясни точнее...
Старый 22.03.2011, 18:55 #30
Аватар для Alexey_kamensk
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
Сообщение от bmw628 Посмотреть сообщение
именно так у меня:
в инпе кружок гаснет и загорается когда зажигание вкл и выкл
думаю походу дело в касперском снесу его, но сыкатно как то без него. но и ведь раньше то с касперским все гуд работало!!!
В жизни можно поменять многое, но BMW — только на BMW.
Alexey_kamensk вне форума   Ответить с цитированием
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
e65 2003 дизель Помогите с вебастой разобраться! dmitriizls Webasto 1 18.12.2013 17:51
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Помогите разобраться что где находится? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.07.2011 16:23
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
