Описание темы:Некоторый вопросы по кодированию
Добиваю CCC
Старый 16.08.2013, 08:34 #1
По умолчанию Добиваю CCC
Доброго всем дня!
Решил и на этом ресурсе попросить помощи и указать мне на мои ошибки.
Исходные данные:[Только для зарегистрированных...]
Прогман обновил все блоки кроме абонентов сети MOST, гейт обновился по CAN...
После чего пропал звук. Все системные есть, гонги тоже, музыки нету)
Посоветовали дообновить оставшиеся блоки входящие в состав CCC.
Что собственно и было сделано:
Пролил GW;ASK;ANT;BO;CCC-A в этой же последовательности. Проливал KFP. KFP обновил файлами из 49 исты.
Очень волнительный, знаете ли, секас получился)
Итог: на дисплее надпись BMW(красивая) и .... тишина)
Стало быть надо закодировать. Кодировал так: почистил папку WORK, считал из CAS FA, потом переименовал FSW_PSW.TRC в FSW_PSW.MAN собственно этим маном и кодил весь авто. После завершения кодирования картина не поменялась:CCC не может загрузиться что ли... Подождал пока блоки уснут-чуда не случилось.
Посмотрел дисом:
дис нашел ошибку и предложил сделать проверку блоков в тест блоках :arrow: сделал проверку ССС полностью :arrow: нашел проблему в кодировочных данных.
Судя по всему я не верно кодирую.
Если есть желающие подсказать, подскажите, в чем моя ошибка?
Что за код он хочет и куда его вписывать? 104028352 - это код этот? или этот: D6510_CCC00000_90_211???
Прошу подсказать мне дальнейшие мои действия или указать на мои ошибки.
Я так понимаю, что надо просто правильно закодировать? [Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Тип файла: txt fa.txt (197 байт, 18 просмотров)
Fate11 вне форума
Старый 16.08.2013, 09:31 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сообщение от Fate11 Посмотреть сообщение
Не занимайтесь глупостями - закодируйте по FA.
Старый 16.08.2013, 16:05 #3
так я именно по FA и закодировал, предварительно считав его из CAS, разве нет? или имеется ввиду FA_WRITE? этот параметр не во всех блоках же есть...
Fate11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 16:09 #4
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Вы вообще непонятно что делали....
Online help
Помощь онлайн
Любые вопросы связанные c BMW
ЛС
Старый 16.08.2013, 16:52 #5
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
Именно по этому прошу натолкнуть на путь истинный, если это Вас не затруднит конечно.
Старый 16.08.2013, 16:56 #6
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
так Sergekart написал что нужно сделать, обучать азам работы с софтом думаю врядли кто то будет... все есть на форуме....
Online help
Помощь онлайн
ЛС
Старый 16.08.2013, 17:00 #7
окау Спасибо! Вероятно я сильно ошибался, думая, что именно так по FA и кодируют
Старый 16.08.2013, 17:31 #8
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
даю маячек.... FSW_PSW.MAN там вообще не нужен...
Online help
Помощь онлайн
ЛС
Сказал Спасибо Busyman за это сообщение:
Fate11 (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 19:14 #9
да, спасибо! это я уже выяснил и кодирнул.
Сделал так:
Загрузил эксперт профиль, отключил манипуляцию с ман(сохранил профиль)---f1---f3---E89---CAS.
Далее, после того как FA считан---назад---кодирнуть тачку.
кодирование проходит без ошибок. Выключил зажигание---покурил 15 минут. ССС все рано не загружается....
Залез дисом-там ошибки теже. может я тупанул и надо было их перед кодированием удалить?
Удалил. снова покурил-ничего.
Снова залез дисом-ошибок нету. Потестил все ССС-блоки, сделал им самодиагностику каждому,запускал диагностические запросы вроде "включить гонги" или звук из колонок по очереди-работает! а картинки нету....
потом ноут разрядился.
Посмотрел оставшийся TRC CAUDI(сразу после кодирования считал, что бы сравнить потом) изменения незначительные есть.
попробовать еще раз без ошибок? или еще есть какие-то нюансы типа манипуляции с маном?)
Последний раз редактировалось Fate11; 16.08.2013 в 19:40.
Старый 16.08.2013, 20:07 #10
Может профиль не корректно настроен?
Тип файла: txt 22222 - копия.txt (1.0 Кб, 57 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
