Описание темы:Некоторый вопросы по кодированию
Добиваю CCC
Старый 18.08.2013, 11:37 #11
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Профиля вполне достаточно неправленого, который получается после установки софта.
Online help
Помощь онлайн
Любые вопросы связанные c BMW
ЛС
Старый 18.08.2013, 15:47 #12
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
тот профиль, который получается после установки софта, старой версии (2), NCS на него ругается. когда создаешь новый, то он уже 3ей версии. Я брал тот профиль, который получается (експерт) и по нему, открыв в блакноте, создавал свой. им и кодировал.
Fate11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 22:06 #13
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Тип файла: rar PFL.rar (3.9 Кб, 64 просмотров)
Online help
Помощь онлайн
ЛС
Сказал Спасибо Busyman за это сообщение:
legulatol (26.08.2013)
Старый 19.08.2013, 21:56 #14
С этими профилями ругается при кодировке блока CAPPL.
Остальные блоки кодируются нормально.
Что в итоге сделал:
Пробовал кодирнуть авто в эксперте: сваливалось на CAPPL.
делал тулсом:steuern_bootmode_host /VXWORKS_FAST
Перезагружал ССС...
Потом завел Dis, а тот стал ругаться что не может установить связть с некоторыми блоками, моник погас вообще, потом дис нашел какие то другие блоки... Стер ошибки и выключил дис..
Включаю-все работает. не знаю что в итоге сработало, но сейчас все прекрасно пашет. кроме голосового управления. мулф кодировал тоже. Может из-за Каппла? этот почему то не кодируется, сейчас буду искать по этой ошибке инфу.
Ошибка вот такая : ================================================== ==============================(3)
[18:35:16.487] [2013-08-19] [SERIE] 1007 Error CEM.CPP CEMCheck_COAPIERR_TXT_Version 4
[18:35:16.487] [2013-08-19] [SERIE] COAPI Fehlertextdatei C:\NCSEXPER\CFGDAT\coapierr.ger hat Version 3.12.4, COAPI Version ist 3.13.2
================================================== ==============================(1)
[18:36:05.943] [2013-08-19] [SERIE] 2041 Error CDH.C CDHCheckIdent 3
[18:36:05.943] [2013-08-19] [SERIE] Falscher SG-Codierindex A_E60CCC: CODIERINDEX = FFh CCC_APP.C06: CODIERINDEX = 06
[18:36:06.048] [2013-08-19] [SERIE] 2041 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[18:36:06.048] [2013-08-19] [SERIE] Falscher SG-Codierindex CODIERDATEN_LESEN
Старый 22.08.2013, 15:59 #15
По этой ошибке в основном пишут обновить NCS... он у меня обновлен! я его заново даже поставил и обновил-ничего не поменялось. Cappl так и не читается почему-то... Комрады, есть идеи?? Заново апликацию проливать чет совсем не хочется... Тем более, что она норм пролилась и дисом проверилась, а сейчас дим вообще не видит ССС-А((
Старый 22.08.2013, 18:22 #16
Все остальные блоки при этом кодируются/читаются
Старый 22.08.2013, 18:44 #17
Fate11,
Написано совершенно однозначно.
Старый 22.08.2013, 18:50 #18
Fate11,
я понял, что не верный кодировочный индекс. все обновлено файлами из 49 исты
NCS 4.0.1
Ediabas 7.3.0
И ведь не было проблемы этой! Cappl читался и кодировался! а после того как все заработало-перестал. вместе с голосовым управлением. как бы и по фиг на это управление, но хочется разобраться же. должно все работать.
Старый 22.08.2013, 19:41 #19
Возможно этот индекс можно изменить как-то?? и что за индекс такой FFH? нету файла с таким расширением...
Какой программой можно исходники смотреть?
Последний раз редактировалось Fate11; 22.08.2013 в 19:59.
Старый 22.08.2013, 22:12 #20
[Только для зарегистрированных...] вот тут нашел как поменять индекс... но он просит у меня FFH
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
