Дооснащение BMW
Старый 30.09.2011, 10:00 #21
Аватар для Albert100
Авто: e70
Всем привет,
нашел вебасто Тhermo Top V benzin 64.12-9178807-01 надпись на самом котле. Он мне подойдет?
Номер самого комплекта не знаю, но продавец сказал от е70 в комплекте есть сам котел, помпа, бензонасос, трубка в бак, минитаймер, патрубки, проводка, гофра выпуск.
Нет глушака и мож еще грит какие то провода потребуются.
ТС, есть ли ссылки или какая инфа по тому что мне конкретно потребуется еще для дооснащения, т.к. покупать буду в Москве, а живу в Казахстане. Хотелось бы сразу все приобрести, мож кто уже устанавливал и фотоотчет есть?
авто е70 2008 год, установлен СИС, проблем с кодировкой нет.
Albert100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 14:47 #22
Сообщение от Albert100 Посмотреть сообщение
Всем привет,
Выделенное - взаимоисключения.
Старый 30.09.2011, 16:05 #23
Авто: e70
Эт я написал, чтобы не писали, что мол потом еще кодировать/программировать надо будет, мол не лезь туда.
Предлагают комплект вебасты, с проводами, шлангами и т.д.
хотел установить в авто сигналку с автозапуском, но не нашел инфы, что надо для этого... решил установить вебасту, что терь делать...
Старый 31.10.2012, 20:21 #24
Сказал спасибо: 9
Только начинаю работать с NCS .Установили вебасто в Х5 Е70 2008 г. американец и теперь при включении зажигания включается вентилятор охлаждения, после прогрева вебастой мотора.И вылазит ошибка по температуре ОЖ.Подскажите, если поменять FA в CAS и FRM 635 функцией будет снова ошибка или надо программировать dme, чтобы вентилятор не срабатывал? На европейских таких же не срабатывает без привязки вебасто к машине.Спасибо.
zaharich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 23:12 #25
Авто: BMW 325D e92
Вечер добрый!
Подскажите кто сталкивался...
на моей е92 были изначально установлены TCU и MULF2 HI, решил поставить COMBOX media, все установил, подключил, закодировал...
все работает кроме базовой пластины в подлокотнике, она осталась старая, без поддержки воспроизведения видео, раньше она была подключена к TCU, а после перепиновки на комбокс, остался один синий провод, который по WDS как раз на базовую пластину идет. Собственно вопрос - можно ли как то подключить базовую пластину (без ЮСБ выхода) к комбоксу?
drbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 13:17 #26
Аватар для sie
нет, надо базовую пластину менять
Все мы живем за чертой бедности, но по разные ее стороны.
sie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 20:08 #27
Авто: BMW 325D e92
А вот и нет, подключил! ковырялся целый день, разбирал, схемы лопатил...
Я думаю кому нибудь пригодиться.
Вобщем, при установке combox вместо TCU и MULF2 HI, остаются незадействованные провода, а именно - в коннекторе TCU -синий под номером 3 и два в коннекторе MULF2 HI -коричневый и красный с желтой полосой(номера не помню), вынимаем их из фишек и соединяем синий с коричневым, а красный просто изолируем. И базовая пластина снова будет работать! Вариант для тех кому не нужен CREDL с функцией видео и USB подключением, а просто нужен зарядник и усилитель антенны, ну или кому 8тыщ на эту фигню жалко)))
Старый 22.05.2014, 23:49 #28
Сообщение от drbmw Посмотреть сообщение
Ну молодец, подразнил sie...
А кто мешал ПЕРЕД писанием вопроса в WDS покопаться?
Старый 23.05.2014, 00:15 #29
Авто: BMW 325D e92
Да не хотел я никого дразнить). А ВДС рыл и до этого, там нет схемы с параллельной установкой двух блоков, поэтому разбираться пришлось на месте.
Старый 23.05.2014, 09:46 #30
Аватар для sie
При отключении мульфа остаются 2 провода:
синий 3 - cигнал к включению электронного зарядного блока в адаптере
зеленый 46 - клавиша громкой связи для системы громкой связи
Я не разобрался, что синий можно просто замкунуть на массу, а не значит, что схемы не смотрю.
Да честно говоря ставить combox без замены базовой пластины и usb адаптера особого смысла не вижу - получишь только полуработающий интернет, и музыку по блютусу, которую можно и через usb слушать. А plug in и видео - это в принципе еще интересно.
Но это мое сугубо личное мнение.
А автору спасибо, ведь пока не напишешь, что сделать нельзя, никто и не откликнется
Метки
дооснащение bmw, дооснащение бмв
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
