E 65 незаводится
Like Tree1Likes
Старый 28.06.2014, 13:49 #21
а реле то как я проверю.
yrech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 13:52 #22
провода я проверил а реле я тебе как проверю
Старый 28.06.2014, 14:16 #23
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Вот твоё реле ! Ставь перемычку или сигнал от ДМЕ замени прямой подачей массы !
Как же тяжко с такими " Смотрим в книгу - видим ФИГУ ! "
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (157.9 Кб, 46 просмотров)
Старый 28.06.2014, 15:39 #24
я у тебя совета прошу а не коментариев твоих Смотрим в книгу - видим ФИГУ !
Старый 28.06.2014, 15:50 #25
перемычку кинул стартер крутит а машина не заводмться.
Старый 28.06.2014, 16:06 #26
Сказал спасибо: 15
Не занимайся ерундой, не понимая куда лезешь с перемычкой и куда втыкать её , уложишь всю машину.
В 16 посте тебе дали дельный совет вот и последуй ему!
Последний раз редактировалось slavuptown; 28.06.2014 в 16:06.
Старый 28.06.2014, 17:54 #27
Авто: ВАЗ 21140
Какие перемыкал ? Черный с белым ? А на 15й контакт (-) приходит при нажатии кнопки ? А при зажигании на нём же есть (+) ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 28.06.2014 в 17:57.
Старый 28.06.2014, 18:39 #28
все есть.
Старый 28.06.2014, 19:23 #29
Авто: ВАЗ 21140
Точно ВСЁ есть ? На 15 контакт (на схеме выше ) от ДМЕ приходит (-), а на ноге этого контакта есть (+) ? Если так то коробочка эта зелёная под замену или разбирать надо и колхозить другое реле стартера !
Старый 28.06.2014, 20:44 #30
Ты меня не слышишь стартер крутит с перемычкой но мотор не заводится, с блока минуса нету все это после ремонта блока управления , клиент отвозил в ремонт , до этого все заводилось но не было управления катушками 3 5 цилиндров , сейчас после ремонта вообще нечего нету, говорят что они только перепояли выходные каскады 3 5 цилиндров . качели какието .
ошибка IKE, машина незаводится malek745il Диагностика BMW | кодирование | программирование 35 02.06.2014 22:25
BMW 525d e60 незаводится сергей 1978 Дизель-клуб 14 02.02.2014 06:06
X5 E70 Заглох и незаводится - сильный сигнал впускного распредвала DRY Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.04.2013 00:30
незаводится bmw 523i динар039 Помойка 9 08.04.2012 21:35
помогите по М50 Е34 - незаводится! nicolay_11 Ремонт и эксплуатация BMW 19 06.01.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
