| | #23 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Вот твоё реле ! Ставь перемычку или сигнал от ДМЕ замени прямой подачей массы ! Как же тяжко с такими " Смотрим в книгу - видим ФИГУ ! " |
| | #26 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Не занимайся ерундой, не понимая куда лезешь с перемычкой и куда втыкать её , уложишь всю машину.В 16 посте тебе дали дельный совет вот и последуй ему! Последний раз редактировалось slavuptown; 28.06.2014 в 16:06. |
| | #27 |
Какие перемыкал ? Черный с белым ? А на 15й контакт (-) приходит при нажатии кнопки ? А при зажигании на нём же есть (+) ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 28.06.2014 в 17:57. |
| | #29 |
Точно ВСЁ есть ? На 15 контакт (на схеме выше ) от ДМЕ приходит (-), а на ноге этого контакта есть (+) ? Если так то коробочка эта зелёная под замену или разбирать надо и колхозить другое реле стартера ! |
| | #30 |
| Новичок Регистрация: 22.12.2010
Ты меня не слышишь стартер крутит с перемычкой но мотор не заводится, с блока минуса нету все это после ремонта блока управления , клиент отвозил в ремонт , до этого все заводилось но не было управления катушками 3 5 цилиндров , сейчас после ремонта вообще нечего нету, говорят что они только перепояли выходные каскады 3 5 цилиндров . качели какието .
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| ошибка IKE, машина незаводится | malek745il | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 35 | 02.06.2014 22:25 |
| BMW 525d e60 незаводится | сергей 1978 | Дизель-клуб | 14 | 02.02.2014 06:06 |
| X5 E70 Заглох и незаводится - сильный сигнал впускного распредвала | DRY | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 29.04.2013 00:30 |
| незаводится bmw 523i | динар039 | Помойка | 9 | 08.04.2012 21:35 |
| помогите по М50 Е34 - незаводится! | nicolay_11 | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 06.01.2011 01:16 |
