Описание темы:ИНПА не видит мотора.
Е32 ИНПА, АДС адаптер и мотор М60.
Старый 03.02.2013, 12:34 #1
Авто: 740 Е32
По умолчанию Е32 ИНПА, АДС адаптер и мотор М60.
Здравствуйте ребята. Имею авто Е32 740 с М60. Оговорюсь сразу, что адаптер АДС брал у GIRTS.
Поставил ИНПу на DELL latitude D620 с железным ком портом. Также поставил ДИС на виртуалке.
ИНПА прочитала в машине абсолютно всё за исключением мотора. Что меня очень удивило!!! Вроде прг файлик в папке есu имеется, но при попытке подключения к мотору выдаёт ошибку:SYS-0005, object file not found. Как так?? При этом дис прочитал мотор без проблем, только вот он на виртуалке и лив дата обновляется ну очень медленно и судить по ней крайне трудно о чём либо.
В файле бмв альт убрал все ; перед перечнем ЭБУ. Не помогло.
Вообще решение данного вопроса имеется?? Так как ИНПА очень понравилась и хотелось бы работать с ней.
avona вне форума
Старый 03.02.2013, 13:24 #2
Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: No SGBD in C:\EDIABAS\ECU
Solution 1: Copy the SGBD into the Ecu directory.
Reason 2: No group file in C:\EDIABAS\ECU (for group call)
Solution 2: Copy the group file to C:\EDIABAS\ECU
Reason 3: No path definition C:\EDIABAS\BIN
Solution 3: Set the system variable (see 2.1)
Reason 4: Incorrect path definition in EDIABAS.INI
Solution 4: Set the EcuPath path in Ediabas.ini to C:\EDIABAS\ECU
Reason 5: The SGBD name contains reserved characters or is too long. Only 8 characters
are allowed (a-z, A-Z, 0-9, "_").
Старый 03.02.2013, 17:49 #3
Авто: 740 Е32
Tyler, сейчас прошёлся по ИНПЕ. По первой причине в папке есu имеются пара файликов с именами DM338DS0.prg и DM338DS1.prg. Вроде бы они, но не уверен.
По второй причине даже и не знаю как должен выглядеть данный файл для группового вызова.
По третьей причине-путь в переменных прописан верно, ещё при установке. Иначе думаю вообще бы ничего не читала.
По четвёртой причине в эдиабас ини путь также прописан верно.
По пятой причине не знаю что и сказать, так как не знаю как верно должно быть написано имя файла.
Зы. Может у кого есть заведомо рабочие файлики прг для мотора М60 и групповой файлик, можь выложите, а я испробую...
avona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 19:00 #4
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
м60 либо через ДИС, либо через тул32 читай
Последний раз редактировалось falcon; 03.02.2013 в 19:02.
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 21:56 #5
Авто: 740 Е32
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
Читать через дис на виртуалке-равносильно чтению по лампочке чек энджин.
На счёт тул32 спасибо за наводку-попробую.
Старый 03.02.2013, 23:32 #6
Сообщение от avona Посмотреть сообщение
Ты думал - тебе в этой машине диагностика все распишет по шагам? извини - схемы, тестер, данные по датчикам - и вперед, в рукопашную...
Старый 03.02.2013, 23:50 #7
Авто: 740 Е32
Я думать, что ты не думать, кому ты писать. Расписывать по шагам мне ничего не надо, слава богу имею инженерное образование и любознательность, но ливдата нужна, и по ней намного легче определять глюки впрыска, чем тестер и данные по датчикам.
Также хотел бы отметить что машина у меня не с М30, а с М60, и имеет практически столько же ливдаты как и машины с М62, так что тут ты мимо.
По делу намёк дать можешь как Слава например, или зашёл постебаться??
Тогда бы так сразу и сказал-зашёл постебаться.
Старый 04.02.2013, 00:13 #8
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
avona, по диагностическим возможностям с М62 и рядом не стоит. Чем не устраивает ДИС?
Старый 04.02.2013, 01:20 #9
Авто: 740 Е32
Сообщение от Sergekart Посмотреть сообщение
Чем не устраивает Дис написал в первом посте. Интересно, что нового по диагностике в дме 5.2 есть существенного, кроме регистрации пропусков??
Старый 04.02.2013, 09:29 #10
Аватар для falcon
Как то я проглядел что лайв дату хочешь смотреть
Тул32 зря порекомендовал
Да и вообще через адс нормально лайв дату не посмотреть
Хоть инпа. хоть дис. Скорость не сильно выше диса будет :(
Лучше тест блоки в дисе прошагать
А все динамические тесты с помощью осциллографа (мотортестера)
а почему на Е53, мотор М57 Инпа не видИт блок мотора? Gaikovert Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 18.09.2012 16:20
Адаптер для Инпа vitek070583 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 30.03.2011 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
