Описание темы:ИНПА не видит мотора.
Е32 ИНПА, АДС адаптер и мотор М60.
Старый 05.02.2013, 22:34 #31
Авто: 740 Е32
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
отчитываюсь
сегодня подключился к м60 на е32 через дис, затем через тул32
затем для меня было крайнее удивление когда я обнаружил что общение с этим двигателем идет через dm331k20.prg(хотя в инфо о файле это м50 2,5 bosch with ews)
вопрос диагностики через инпу изза отсутвия времени так и остался открытым(выбор в инпе м50 2,5 не катит)
вопрос скорости чтения через адс также разоешился - должнол быть все достаточно оперативно, посмотрел по аналогии с ihka на этой машине
вот ссылка в етк на это dme [Только для зарегистрированных...]
DM338DS0.PRG идет уже на м60 в е38 и диагностbтся уже через obd, там уже с инпой все нормально
Да нифига это не дело в протоколах. ОБИДИ или АДС. Поставил обратно вместо 3.01, версию 5.02 и дошёл с ноутом до соседа. У него 540-вая 34-ка 95-года с евсом. Спокойно прочитал его мотор. Теперь он будет доставать меня просьбами почитать его машинку и всех его друзей.
Мысленно уже готовлю себя на замену мозга на 434 и установку евса.
Млять она меня сделала.
Последний раз редактировалось avona; 05.02.2013 в 22:43.
avona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 23:36 #32
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
...выдернул и с 44 диса - разница только в d_0012...остальное тоже самое...
Старый 06.02.2013, 01:31 #33
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
...на зарубежных форумах тоже мучаются с м60..
типа так
This is a giant can of worms.
IPO is a script file that INPA uses. Each module has its own IPO.
Tool32 and DIS use PRG and GRP files that do the same thing.
So you use Tool32 to find the PRG file that works for whatever module you are seeking to read. Then you look thru the INPA SGDAT folder for a file of roughly the same name.
Then you have to customize INPA to use it by adding it to the proper table in the CFGDAT folder in either BMW ALT ENG or MOTOR ENG files. Watch the commas and the 8 spaces used in the first field.
For instance...the M60 non EWS uses the PRG file of M60338K.prg, but there is no INPA IPO available for that. So you have to use Tool32 to read the DME and clear codes.
Whereas the M60 with EWS uses DME338D0 or D1 in Tool32 and DIS, and INPA uses DME338DS.ipo
You will be able to fine a INPA script on that car for everything BUT the DME for use in INPA. I have.
Старый 06.02.2013, 09:52 #34
Авто: 740 Е32
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
типа так
О чём я и талдычу. Интересно, где лежит информация о модуле(евс или нет)? В епроме или где-то в другом месте??
Старый 06.02.2013, 09:53 #35
Авто: 740 Е32
А есть ли возможность поправить ипо файл??
Старый 06.02.2013, 10:12 #36
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Не знаю поможет или нет
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
avona (06.02.2013)
Старый 06.02.2013, 10:28 #37
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Инфа о дме лежит в дме
В евс лежит zcs. А он нам в этом деле не нужен
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 11:19 #38
Аватар для falcon
В принципе мое мнение по данной проблемме такое
Основную диагностику надо делать через дис
Если надо очень быстро и тупо прочитать или стерпеть ошибки, или посмотреть какую мелочь. то через тул32
А если так уж хочется наблюдать динамические переменные, то проще свой ипо файл сделать и включить туда только то что надо. Это несложно. Все описано в описании инпа
Это проще чем менять мозги и ставить евс
Старый 06.02.2013, 12:12 #39
Сказал спасибо: 13
_http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1830510
Проверьте софтину... может и поможет ))
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zass за сообщение:
avona (06.02.2013), Peter7 (07.02.2013), Витюха (06.02.2013)
Старый 06.02.2013, 12:36 #40
Авто: 740 Е32
О гениально!!! Посмотрел сейчас свой файлик ипо на М60 и увидел, что в нём жёстко прописаны 2 прг файла именно на моторы с евс.
Попробую закинуть прг файлик из твоего диса и прописать его в этом ипо.
Посмотрим, что получится!
а почему на Е53, мотор М57 Инпа не видИт блок мотора? Gaikovert Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 18.09.2012 16:20
Адаптер для Инпа vitek070583 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 30.03.2011 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
