E38 двойная проблема!
Старый 31.05.2010, 17:45 #1
Сказал спасибо: 17
По умолчанию E38 двойная проблема!
Пришла E38 M52B28 1996г АКПП с проблемой коробка встает в аварийный режим! GT1 пишет "электромагнитный клапан shift lock" смотрю WDS - стоит около кулисы, снимаю кожух, а клапана там нет! Прошарил всю проводку ни проводов ни пинов в машине нет отвчающих за shift lock! Проблема вторая "приобретенная" машина не заводиться пока не повесишь на сигнальный провод от EWS к DME контрольку диодную- вот эта проблема меня и добила! Может кто с такими проблемами сталкивался?
Cummer вне форума
Старый 31.05.2010, 18:47 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Дима , внимательно проверь массы прямо с контроллерного разъёма
Cummer (31.05.2010)
Старый 31.05.2010, 19:02 #3
Сказал спасибо: 17
Это по двум проблемам? Или по EWS?
Cummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 19:09 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Cummer Посмотреть сообщение
Это больше к ЕВС , но принцип поиска любой неисправности в системе предполагает первичную проверку питаний и масс - иначе можно долго и мучительно (и бесполезно) исследовать плавающие данные....
Последний раз редактировалось Mik78; 31.05.2010 в 19:11.
Старый 31.05.2010, 19:56 #5
Сказал спасибо: 17
Проблема с EWS как я и писал приобретеная после чистки разъема помоему X19 точно не помню, который находиться в отсеке электроники!
Старый 31.05.2010, 20:45 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Насколько я помню ,чистка -следствие попадания воды.... С извесной долей уверенности можно предполагать что вода могла попасть и в другие места , либо могли быть повреждены сигнальные цепи блоков. Но основываясь на том что авто заводится на "подпёртой" диодом линии, можно предположить что имеет место "грязный" сигнал т.к. диод фильтрует слабые помехи ,- а причиной может быть и плохая масса и плохая линия...... Надо последовательно исключать все возможные причины.... А с коробкой я тебе уже говорил ,- лучше контрольная замена контроллера( мне не одна коробка мозг вынесла с идиотскими ошибками)....
Старый 31.05.2010, 21:34 #7
Сказал спасибо: 17
Кодировал, делал замену контролера АКПП- ошибка та же!
Последний раз редактировалось Cummer; 31.05.2010 в 21:36.
Старый 31.05.2010, 21:48 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ну блин с тебя инфу клещами надо выниматьКонтроллер значит исключили. После порверки масс и питаний звоним сигнальные цепи и клапаны и регуляторы давления , на сопротивление обмоток и на пробой на массу ,и на замыкание между собой... Кстати разъём на коробку проверял на наличие влаги и окислов?
Последний раз редактировалось Mik78; 31.05.2010 в 21:50.
Старый 31.05.2010, 21:58 #9
Сказал спасибо: 17
Миша завтра проверю отпишусь спасибо тебе во многом! Когда я первый раз чистил контакты на разъеме X19 машина уехала и каталась месяц, потом приехала с коробкой - начал чистить все контакты в моторном отсеке электроники и потом авто стала заводиться только с помощью контрольки!
Старый 31.05.2010, 23:19 #10
Так это ты слоника замучал?
По теме: сказано много и правильно - в первую очередь проверь подачу, во вторую - обзаведись ДИСом и прогони ВСЕ тест-блоки после курцтеста, оЧЧенно поможет...
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
