е39 (америка-европа)
Старый 17.06.2013, 14:31 #1
Авто: Е60
По умолчанию е39 (америка-европа)
исходные данные
Основные признаки
5С533810U
Дополнительное оборудование
20000С90058345341
Номер версии
0010000082W
WBADP5348YBR95682
в Zeko при расшифровке по ЦШ выдает 838 опцию (Канада), как я понимаю она и влияет на "нестандартный" свет. убрав ее должен получиться европейский стандарт, так?
я пересчитал так (при этом добавил 801 опцию (.....для Германии), но вроде как можно и не добавлять, потому что на шифр она не влияет и выходит так что при удалении 838 опции, 801 ставится по умолчанию.
5С530010D
0000089005834534R
0010000082W
но человек (он в Перми) говорит что после ввода измененного шифра ничего не поменялось. Он ездит с шифром чей то машины и как то там все это полукриво работает а закатав мой - все вернулось "в америку".
собственно в чем ошибка пересчета, что я не доудалил или не добавил?
ЗЫ. проводка не переделывается? (я ВДС не смотрел, признаюсь). пытаюсь помочь челу удаленно, но чет пока никак
Александр М60 вне форума
Старый 17.06.2013, 15:40 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Основной признак почему не меняешь?
Имхо, в твоём случае проще закодить нужные моменты сразу в LCM .
Старый 17.06.2013, 15:47 #3
Авто: Е60
Зеко сама пересчитывает шифр. Ну и так то он изменен или я что то не понимаю/не вижу? Ему делают офицалы, а чем, я не в курсе. Наверное они врядли смогут поправить параметры)
Александр М60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 17:23 #4
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Не туда смотриш...
H DP51 V0995 5C510000 0000000000000000 0000000000 1 TOUR M52B28 TU MAN LL //528i TЬ Touring LL
H DP51 V0597 5C510000 0000000006001400 0000000800 S TOUR M52B28 TU MAN LL //528i TЬ Touring LL
H DP51 V1199 5C510000 0000000006001480 0000000800 1 TOUR M52B28 TU MAN LL //528i TЬ Touring LL
DP51 5C510000 0000000006000480 0000000000 1 TOUR M52B28 TU MAN LL //528i TЬ Touring LL (09/98-08/00)
H DP52 V0995 5C520000 0000000000000000 0000000000 1 TOUR M52B28 TU MAN RL //528i TЬ Touring RL
H DP52 V0597 5C520000 0000000006001480 0000000800 S TOUR M52B28 TU MAN RL //528i TЬ Touring RL
H DP52 V1199 5C520000 0000000006001480 0000000800 1 TOUR M52B28 TU MAN RL //528i TЬ Touring RL
DP52 5C520000 0000000006000480 0000000000 1 TOUR M52B28 TU MAN RL //528i TЬ Touring RL (09/98-08/00)
H DP53 V0995 5C530000 0000000000000000 0000000000 1 TOUR M52B28 TU MAN LL US //528i TЬ Touring US
H DP53 V0597 5C530000 0000080004021410 0000000800 S TOUR M52B28 TU MAN LL US //528i TЬ Touring US
H DP53 V1199 5C530000 0000080004025410 0000000800 1 TOUR M52B28 TU MAN LL US //528i TЬ Touring US
DP53 5C530000 0000080004024410 0000000000 1 TOUR M52B28 TU MAN LL US //528i TЬ Touring US (09/98-08/00)
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
Старый 17.06.2013, 18:19 #5
Сообщение от Александр М60 Посмотреть сообщение
Что, собственно, ему не нравится? Дальний в полнакала?
Старый 17.06.2013, 19:04 #6
Авто: Е60
NUFLIN,ну типа вот так работает освещение
Сейчас по пиндосовски при вклчении ближнего света горят передние желтые поворотники, а при включении поворотника, в заднем фонаре одновременно моргает лампочка поворотника и стопсигнала
То что написал Евгений, должно помочь?
Старый 17.06.2013, 19:25 #7
Авто: Е60
без 838 и с DP51 получилось следующее
5C510010 B
20000C90078345B4 R
0010000082 W
должно получится желаемое?
Старый 18.06.2013, 22:23 #8
Авто: Е60
победа на 2\3. основной свет горит и моргает как положено, беда с повторителями в передних крыльях. при включении света они загораются и постоянно горят, не реагирую на рычаг поворотов вообще. еще вылез косяк с "наличием" пневмы. как я понял это обязательная опция для европы и убрать ее из ЦШ не получается, можно это сделать лишь в том случае, если в GM будет фигурировать не туринг, а седан. либо отключать опрос руками. но как я понял кроме ДИСа у дилера нету в Перми ничего. Собственно сейчас у человека стоит гибридный шифр - SA родной от америки, все остальное пересчитанное. при этом пневма не ругается, свет горит по европейски, но с повторителями печальбеда Вобщем то как так может быть то, что свет перекодился, а повторители мудят???? Кодируется только ЛКМ насколько я понимаю. Мож всю тачку кодирнуть???? и еще вопрос - BLSN - это третий стоп-сигнал?
Старый 19.06.2013, 12:33 #9
Авто: Е60
Никто не в курсе чоли???
Старый 20.06.2013, 07:17 #10
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
у нас в перми у дилера проблема не в этом, я вообще удивлен что е39 чинится у официалов, они там такое этому челу начинят, по сервисам ездить замается:( а на тебя то они как вышли ?:)
вроде у нас есть кому такой хренью заниматься(это я не про себя), без привлечения по удаленке
Последний раз редактировалось falcon; 20.06.2013 в 07:18.
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Продам Продаю диски и дампы для русификации Toyota, Lexus, Audi, Mercedes, Mitsubishi, part30 Барахолка 60 29.07.2019 20:04
BMW Road Map Eastern Europe High CD 2009 DEMO Восточная Европа + полная Прибалтика Tyler Навигация 26 09.04.2012 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
