E39 проблема с кодированием LCM
Старый 01.05.2014, 14:34 #1
Авто: E12 M54B30
Question E39 проблема с кодированием LCM
Машина Е12 1980г, в нее я засунул почти всю электронику с E39 2003 M54B30 MS43. Стоят блоки А1, ЛЦМ3, приборка, ЕВС3. Блоки ДМЕ, А1, КОМБИ, ЕВС с одной машины и вних совпадает ВИН и SA, VN.
Только блок ЛЦМ3 с другой машины и в нем записан ВИН соответствующий Е39 2002.
Кодирую через NCS. профили разные пробовал.
Проблема только с блоком LCM. При выборе этого блока, нцс хочет вызвать файл LCM.C19, но при кодировании выдает ошибку (Der Codierindex folgender Steuergerдte.....LCM18)
Через Инпу заходит и диагностирует блок ЛЦМ нормально, но ВИН там другой.
При этом все остальные блоки отлично кодируются(А1, приборка)
Что пробовал
1. Поменять вин и зцс через НЦС, вылетает та же ошибка
2. Поменять файл в ДАТЕН lcm.c18, lcm.c19
3. С профилем тоже игрался по всякому
4. Могу взять ТРС через базовые ф-ции coapiReadSgGetFswPsw и при выборе C18, но потом все равно загрузить назад не могу через SG_CODIEREN
Так вот у меня вопросы
Возможно ли поменять индекс для ЛЦМ (С18 С19)?
Или мне нужно идти по другому пути, чтобы обойти эту ошибку?
Или мне нужно приобрести бобра (BMW Scanner V1.4.0) и с ним получится заменить ВИН и т.п. в блоке ЛЦМ и он начнет нормально кодироваться?
И еще маленький вопрос. У меня не срабатывает сирена при откр,закр ЦЗ с ключа, хотя в А1 я выставил актив на QUIT_AKUST_ENTSCH, QUIT_AKUST_SCHAERF. Но у меня нет датчика объема или еще чего либо, кроме самой сирены. Сирена рабочая, паника срабатывает
Последний раз редактировалось ArkadiyV12; 01.05.2014 в 14:35.
ArkadiyV12 вне форума
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с кодированием в DIS Pozitron32 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 08.02.2014 01:46
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
