E39 проблема с кодированием LCM
Старый 01.05.2014, 14:34 #1
Авто: E12 M54B30
Question E39 проблема с кодированием LCM
Машина Е12 1980г, в нее я засунул почти всю электронику с E39 2003 M54B30 MS43. Стоят блоки А1, ЛЦМ3, приборка, ЕВС3. Блоки ДМЕ, А1, КОМБИ, ЕВС с одной машины и вних совпадает ВИН и SA, VN.
Только блок ЛЦМ3 с другой машины и в нем записан ВИН соответствующий Е39 2002.
Кодирую через NCS. профили разные пробовал.
Проблема только с блоком LCM. При выборе этого блока, нцс хочет вызвать файл LCM.C19, но при кодировании выдает ошибку (Der Codierindex folgender Steuergerдte.....LCM18)
Через Инпу заходит и диагностирует блок ЛЦМ нормально, но ВИН там другой.
При этом все остальные блоки отлично кодируются(А1, приборка)
Что пробовал
1. Поменять вин и зцс через НЦС, вылетает та же ошибка
2. Поменять файл в ДАТЕН lcm.c18, lcm.c19
3. С профилем тоже игрался по всякому
4. Могу взять ТРС через базовые ф-ции coapiReadSgGetFswPsw и при выборе C18, но потом все равно загрузить назад не могу через SG_CODIEREN
Так вот у меня вопросы
Возможно ли поменять индекс для ЛЦМ (С18 С19)?
Или мне нужно идти по другому пути, чтобы обойти эту ошибку?
Или мне нужно приобрести бобра (BMW Scanner V1.4.0) и с ним получится заменить ВИН и т.п. в блоке ЛЦМ и он начнет нормально кодироваться?
И еще маленький вопрос. У меня не срабатывает сирена при откр,закр ЦЗ с ключа, хотя в А1 я выставил актив на QUIT_AKUST_ENTSCH, QUIT_AKUST_SCHAERF. Но у меня нет датчика объема или еще чего либо, кроме самой сирены. Сирена рабочая, паника срабатывает
Последний раз редактировалось ArkadiyV12; 01.05.2014 в 14:35.
ArkadiyV12 вне форума
Старый 01.05.2014, 17:50 #2
Авто: E12 M54B30
Сегодня еще раз кодировал ГМ
Теперь стала мигать и пикать при открывании, но на закрывание не реагирует, не могу разобраться почему.
Может модуль у е39 в двери должен отправлять инфу по шине на ГМ, что ЦЗ закрылся и только тогда ГМ подтверждает сигналом сирены успешное закрытие?
ArkadiyV12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 11:39 #3
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: е60 530dA + e90 325iA
возьми бобра и им перепиши вин в lcm. а заодно им же можно сделать копирование кодировочного кода из ews в lcm
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53; 03.05.2014 в 11:39.
ВАДИМ 53 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ВАДИМ 53 за это сообщение:
ArkadiyV12 (03.05.2014)
Старый 03.05.2014, 20:31 #4
Авто: E12 M54B30
Сообщение от ВАДИМ 53 Посмотреть сообщение
Боюсь что и при кодировании бобром для изменения вин в лцм вылетит ошибка та же.
А с такой же ошибкой находил темы, но никто не написал чем закончилось.
Искал и перечитывал много чего, у меня варианты уже закончились
Старый 03.05.2014, 20:46 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от ArkadiyV12 Посмотреть сообщение
Не бойся... вин перепиши и всё закодится..
Старый 03.05.2014, 20:58 #6
Авто: E12 M54B30
Ну хорошо, буду приобретать тогда. В понедельник мне разборщик еще поищет лцм родной, с той самой машины, если не найдет, буду бобра брать.
А по вопросу с ЦЗ не подскажете? Проблема специфическая, не знаю где об этом вычитать
Сегодня еще раз кодировал ГМ Теперь стала мигать и пикать при открывании, но на закрывание не реагирует, не могу разобраться почему. Может модуль у е39 в двери должен отправлять инфу по шине на ГМ, что ЦЗ закрылся и только тогда ГМ подтверждает сигналом сирены успешное закрытие?
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Старый 03.05.2014, 22:04 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да можно вин и не менять ... просто ручками вписать вин с ЛСМ перед кодированием... а так кодирование не проходит потому как вин считан из КОМБИ...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
ArkadiyV12 (15.05.2014), strax30 (22.11.2015)
Старый 04.05.2014, 14:32 #8
Авто: E12 M54B30
Спасибо, интересная идея, сегодня попробую!
Старый 15.05.2014, 15:19 #9
Авто: E12 M54B30
Спасибо, временно решил проблему таким способом. Достучался до лцм и все удачно закодировал.
Старый 25.02.2016, 16:43 #10
Аватар для donbot
Авто: БМВ Х5 е53
простите еще за тупой вопрос, а где вписать этот самый вин?
donbot вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 45 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с кодированием в DIS Pozitron32 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 08.02.2014 01:46
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
