Описание темы:повышаются обороты хх при прогреве.
e46 m43b18
Старый 02.10.2010, 20:19 #61
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 199 раз(а) в 28 сообщениях
Авто: e60 530d, e46 318i
Нашлось наконец время на машину. Вообщем маслозаливную крышку присасывает совсем немного, когда ее снимаешь обороты падают. Клапан вентиляции картерных в порядке?
LifefaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 01:33 #62
Авто: X5 4,4 2002
если немного присасывает, то квкг в порядке.
плохо когда не оторвать крышку или масло из всех дырок льется)
WinD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 20:06 #63
Сказал спасибо: 12
Это да, попалась машина с таким же мотором, сравнил - там все так же. Но вот в чем причина плавающих оборотов на горячую пока так и не ясно.
Будет время скину наверно коллектор, гляну может там где подсос...
Старый 19.07.2012, 13:01 #64
здравствуйте люди добрые.. подскажите теперь и мне где собака зарыта что смотреть и ремонтировать!
ОШИБКИ!
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 07/12/03 14:15:03
ECU: BMS46DS1
JobStatus: OKAY
Variant: BMS46DS1
RESULT: 2 errors in error memory !
120 Signal air flow meter
Error frequency : 6
Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
-Motordrehzahl 1160.00 1/min
-Kuehlmitteltemperatur 71.25 Grad C
-Drosselpotispg 0.53 V
-aufgetreten vor (abs. KMZ) 232090.00 km
Error occured 2. times at:
-Motordrehzahl 1120.00 1/min
-Kuehlmitteltemperatur 55.50 Grad C
-aufgetreten vor (abs. KMZ) 232100.00 km
Error occured 3. times at:
-Motordrehzahl 1440.00 1/min
-Kuehlmitteltemperatur 91.50 Grad C
-aufgetreten vor (abs. KMZ) 232230.00 km
Kurzschluss gegen Masse oder Unterbrechung
Fehler momentan nicht vorhanden
Fehler gilt als sporadisch
171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
Error frequency : 2
-Motordrehzahl 2440.00 1/min
-Kuehlmitteltemperatur 100.50 Grad C
-Batteriespannung 13.37 V
-aufgetreten vor (abs. KMZ) 232150.00 km
-Motordrehzahl 880.00 1/min
-Kuehlmitteltemperatur 102.75 Grad C
-Batteriespannung 13.46 V
Kurzschluss Ubatt
ОШИБКИ СПОРАДИЧЕСКИЕ (SHADOW)
Date: 07/12/03 14:15:26
ECU: BMS46DS1
JobStatus: OKAY
Variant: BMS46DS1
Error frequency : 6
Error frequency : 2
Kurzschluss Ubatt
УДАЛИЛ!!!!!!!!
ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ВОТ!
Date: 07/12/03 14:27:29
ECU: BMS46DS1
JobStatus: OKAY
Variant: BMS46DS1
RESULT: 1 errors in error memory !
141 lambda regulation control range block
Error frequency : 1
Logistic counter: 80
-Wahre Regelgroesse Last 99.00 mg/AS/Z
-Batteriespannung 13.94 V
-aufgetreten vor (abs. KMZ) 232240.00 km
Fettanschlag
Fehler momentan vorhanden
ТОЖЕ УДАЛИЛ, НО ПОЯВИТСЯ ЧТО НИБУДЬ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО В ПРОЦЕССЕ ПОКАТУШЕК!
Последний раз редактировалось punkmax; 19.07.2012 в 13:07.
punkmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 14:32 #65
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
у тебя первый цилиндр не работает.
Смотри все что с ним связано
Старый 07.04.2014, 04:13 #66
Авто: e46 coupe
Angry
Ребят подскажите,проблема такая!!!! Рвутся бочки,давление в системе охлаждения,не открывается большой круг!!!заменил термостат,датчик тепереатуры движка,датчик антифриза,заменил крышку бочка!!! Но заметил такую штуку!!!! когда стравливаю воздух с системы,большой круг работает,но не долгое время....значит с головы поступает воздух и на холодную патрубок который с двигателя на бочёк идёт всасывается и перекручивается....создаётся некий вакум!!! что мне делать????
Jonny39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 07:26 #67
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
punkmax, проверь компресию в 1 цилиндре.
punisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 11:54 #68
Сказал спасибо: 12
В итоге проблема оказалась именно в перепутанных разъемах, как уже предполагали ранее ))
Старый 17.01.2015, 11:28 #69
У меня раньше показатель ROUGH также отображался, постоянно полосочки ходили туда сюда. А с недавнего времени на всех пусто, ума не приложу из-за чего это может быть(
One-half вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 11:43 #70
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от One-half Посмотреть сообщение
Радуйся
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
m43B18 порядок затяжки болтов маслЯного картера Slavva Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.03.2013 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
