Нашлось наконец время на машину. Вообщем маслозаливную крышку присасывает совсем немного, когда ее снимаешь обороты падают. Клапан вентиляции картерных в порядке? |
если немного присасывает, то квкг в порядке. плохо когда не оторвать крышку или масло из всех дырок льется) |
Это да, попалась машина с таким же мотором, сравнил - там все так же. Но вот в чем причина плавающих оборотов на горячую пока так и не ясно. Будет время скину наверно коллектор, гляну может там где подсос... |
здравствуйте люди добрые.. подскажите теперь и мне где собака зарыта что смотреть и ремонтировать! ОШИБКИ! E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 07/12/03 14:15:03 ECU: BMS46DS1 JobStatus: OKAY Variant: BMS46DS1 ------------------------------------------------------------- RESULT: 2 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 120 Signal air flow meter Error frequency : 6 Logistic counter: 40 Error occured 1. times at: -Motordrehzahl 1160.00 1/min -Kuehlmitteltemperatur 71.25 Grad C -Drosselpotispg 0.53 V -aufgetreten vor (abs. KMZ) 232090.00 km Error occured 2. times at: -Motordrehzahl 1120.00 1/min -Kuehlmitteltemperatur 55.50 Grad C -Drosselpotispg 0.53 V -aufgetreten vor (abs. KMZ) 232100.00 km Error occured 3. times at: -Motordrehzahl 1440.00 1/min -Kuehlmitteltemperatur 91.50 Grad C -Drosselpotispg 0.53 V -aufgetreten vor (abs. KMZ) 232230.00 km Kurzschluss gegen Masse oder Unterbrechung Fehler momentan nicht vorhanden Fehler gilt als sporadisch ------------------------------------------------------------- 171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem Error frequency : 2 Logistic counter: 40 Error occured 1. times at: -Motordrehzahl 2440.00 1/min -Kuehlmitteltemperatur 100.50 Grad C -Batteriespannung 13.37 V -aufgetreten vor (abs. KMZ) 232150.00 km Error occured 2. times at: -Motordrehzahl 880.00 1/min -Kuehlmitteltemperatur 102.75 Grad C -Batteriespannung 13.46 V -aufgetreten vor (abs. KMZ) 232230.00 km Kurzschluss Ubatt Fehler momentan nicht vorhanden Fehler gilt als sporadisch ==================================== ОШИБКИ СПОРАДИЧЕСКИЕ (SHADOW) E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 07/12/03 14:15:26 ECU: BMS46DS1 JobStatus: OKAY Variant: BMS46DS1 ------------------------------------------------------------- RESULT: 2 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 120 Signal air flow meter Error frequency : 6 Logistic counter: 40 Error occured 1. times at: -Motordrehzahl 1160.00 1/min -Kuehlmitteltemperatur 71.25 Grad C -Drosselpotispg 0.53 V -aufgetreten vor (abs. KMZ) 232090.00 km Error occured 2. times at: -Motordrehzahl 1120.00 1/min -Kuehlmitteltemperatur 55.50 Grad C -Drosselpotispg 0.53 V -aufgetreten vor (abs. KMZ) 232100.00 km Error occured 3. times at: -Motordrehzahl 1440.00 1/min -Kuehlmitteltemperatur 91.50 Grad C -Drosselpotispg 0.53 V -aufgetreten vor (abs. KMZ) 232230.00 km Kurzschluss gegen Masse oder Unterbrechung Fehler momentan nicht vorhanden Fehler gilt als sporadisch ------------------------------------------------------------- 171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem Error frequency : 2 Logistic counter: 40 Error occured 1. times at: -Motordrehzahl 2440.00 1/min -Kuehlmitteltemperatur 100.50 Grad C -Batteriespannung 13.37 V -aufgetreten vor (abs. KMZ) 232150.00 km Error occured 2. times at: -Motordrehzahl 880.00 1/min -Kuehlmitteltemperatur 102.75 Grad C -Batteriespannung 13.46 V -aufgetreten vor (abs. KMZ) 232230.00 km Kurzschluss Ubatt Fehler momentan nicht vorhanden Fehler gilt als sporadisch ============================================ УДАЛИЛ!!!!!!!! ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ВОТ! E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 07/12/03 14:27:29 ECU: BMS46DS1 JobStatus: OKAY Variant: BMS46DS1 ------------------------------------------------------------ RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 141 lambda regulation control range block Error frequency : 1 Logistic counter: 80 -Motordrehzahl 880.00 1/min -Wahre Regelgroesse Last 99.00 mg/AS/Z -Batteriespannung 13.94 V -aufgetreten vor (abs. KMZ) 232240.00 km Fettanschlag Fehler momentan vorhanden ==================================== ТОЖЕ УДАЛИЛ, НО ПОЯВИТСЯ ЧТО НИБУДЬ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО В ПРОЦЕССЕ ПОКАТУШЕК! |
у тебя первый цилиндр не работает. Смотри все что с ним связано |
Ребят подскажите,проблема такая!!!! Рвутся бочки,давление в системе охлаждения,не открывается большой круг!!!заменил термостат,датчик тепереатуры движка,датчик антифриза,заменил крышку бочка!!! Но заметил такую штуку!!!! когда стравливаю воздух с системы,большой круг работает,но не долгое время....значит с головы поступает воздух и на холодную патрубок который с двигателя на бочёк идёт всасывается и перекручивается....создаётся некий вакум!!! что мне делать???? :mad: |
punkmax, проверь компресию в 1 цилиндре. |
В итоге проблема оказалась именно в перепутанных разъемах, как уже предполагали ранее )) |
У меня раньше показатель ROUGH также отображался, постоянно полосочки ходили туда сюда. А с недавнего времени на всех пусто, ума не приложу из-за чего это может быть( |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:26. |
