-   -   e46 m43b18 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e46-m43b18-7778/)
gunhed 29.09.2010 14:02
в какой то степени так и есть. только АКПП этот параметр не напрямую использует. он используется для расчета момента и нагрузки, а ДМЕ уже выставляет эти параметры в явном виде для ЕГС
Sergey48 29.09.2010 14:12
gunhed, БОЛЬШОЕ СПАСИБО
LifefaN 29.09.2010 14:55
Сообщение от GEEPER (Сообщение 74368)
Кстати- на М43 в Е46 очень легко можно поменять местами разъемы с генератора и клапана добавочного воздуха (РХХ) , в практике такое было не раз (когда двигатель перебирали у дяди Васи в гараже)
Неужто после этого машина заведется и более того будет ездить?
LifefaN 29.09.2010 15:01
Сообщение от gunhed (Сообщение 74373)
параметр нагрузки. измеряется в милиграммах на такт одного цилиндра. (это если ты про тот который на первой картинке изображен)
По моим подсчетам, мотор в час около 16 килограммов расходует. Подозреваю что это превышение нормы раза в полтора?
GEEPER 29.09.2010 19:02
Сообщение от LifefaN (Сообщение 74384)
заведется и поедет , только с холостыми чудить будет и даже лампа зарядки гаснет:biggrin1:
gunhed 29.09.2010 20:52
Сообщение от LifefaN (Сообщение 74386)
килограмов чего и на что?
слово "такт" об чем то говорит? :wave:
LifefaN 30.09.2010 10:16
Сообщение от gunhed (Сообщение 74428)
1200об/мин=72000об/час
Рабочий цикл 4 такта, два оборота коленвала.
72000об/час=36000 рабочим циклам/час
36000*174=6.265 кг/час расходует один цилиндр
на 4 цилиндра соответственно 24 кг/час - даже больше, первый раз посчитал не с теми оборотами...
vaso 30.09.2010 11:02
привет всем! у меня е 46 купе купил новые зеркала от М 3 не могу подсоединить разные разъемы и проводов больше чем нужно
кто-нибудь сталкивался с этим? пожалуйста помогите
gunhed 30.09.2010 12:02
Сообщение от LifefaN (Сообщение 74511)
только ты забыл что топливо в цилиндр попадает не за 4 или 2 такта, а всего лишь за один на целый цикл. посему 72000 нужно делить на 4 а не на 2
Сообщение от vaso (Сообщение 74517)
перед тем как колхозить, нужно было хотябы схему подключения глянуть
LifefaN 30.09.2010 12:10
Все схемы есть в WDS, просьба не флудить в этой теме...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
