| | #2 |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 24.11.2010
сегодня мучал машинку дисом ......при проведении тест блока коррекции минимального хода клапанов мотор плавно опускал обороты с 0.9 до 0.32 мм и при этом благополучно глох....при этом тест не останавливался и при перезапуске дис снова загонял вальветроник до 0.32 мм и глушил машину, продолжать тест становилось не возможно...... при этом сейчас минимальный ход клапанов на хх равен 0.48 мм..... при проверке износов промежутоных рычагов дис гонял обороты но до пропусков зажигания ни по одному из цилиндров не довел и написал что все в норме..... скажите надо ли мне опускать принудительно минимальный ход клапанов ниже 0.4 мм ничинается вибрация .спасибо !
| | #6 |
Откуда: Москва | Тогда реагируй побыстрее... ну и внимательно читай ответы
| | #8 |
я поэтому и задержался с реакцией потому что разбирался с устройством dis-а ........ скажите пожалуйста если я принудительно опущу значение до 0.3 для проверки равномерности хода ,как вы советовали ,она разве заведется, ведь глохнет уже при 0.32 ?
| | #9 | |
![]() Когда же люди поймут: ДИЛЕРСКОЕ оборудование имеет мощную защиту от впихивания невпихуемого - недопустимых операций там просто нет.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
