Описание темы:Диагностику не сделать - не подключается
Е53 2002 4.4 CAN нет связи с блоками.
Старый 02.06.2014, 15:03 #1
По умолчанию Е53 2002 4.4 CAN нет связи с блоками.
Приветствую всех.
Машинка Е53, 2002 4,4. После заводки через 5-7 сек температура валится в красную зону, включается вентилятор кондиционера, тахометр падает на 0, гаснет!!! SES + появляются сообщения DSC Inactiv и Getribenotprogram. Коробка соответственно в аварийке - машина только на 3-й едет.
Диагностику не могу сделать - icom не видит машину, только напряжение показывает.
Каким то чудом, после ночи стоянки с утра, подключился ISTой, проработать их не успел - сначала пропала связь со всеми блоками кроме DME,EGS и LWS, а потом и они пропали. теперь вообще ничего не вижу. По схемам прошелся - так и не нашел связь между этими 3-мя блоками - почему они дольше отвечали.
Предохранители (даже силовые) все целые, проверял отсек ЭБУ под капотом - проводка и блоки DME и EGS сухие,чистенькие, подозрения не вызывают, За бардачком визуально, проводка + GM тоже выглядят довольно целыми. В коробке соединения шин, тоже порядок. Машина так и заводится нормально до сих пор.
Подозреваю что где то проблема по CAN шине или какой то блок "приехал". Но конкретно что обвинять, не пойму.
Может, кто сталкивался - направьте на путь истинный, в какую сторону копать, как выявить не рабочий блок или где проводку просматривать.
Спасибо
Fulcrum вне форума
Старый 02.06.2014, 17:13 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ну так исключай абонентов шины поочерёдно. В чём проблема-то?
Fulcrum (04.06.2014)
Старый 03.06.2014, 07:19 #3
Аватар для andre929
Отключи ABS
andre929 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо andre929 за это сообщение:
Старый 03.06.2014, 13:30 #4
Сказал спасибо: 23
Абс блок как уже сказали бывает коротит, и к машине не подцепишься. В твоем случае думаю что то другое, смотри нишу в багажнике где акб стоит, по ходу там все в воде.
Старый 03.06.2014, 23:59 #5
Сообщение от andre929 Посмотреть сообщение
Отключи ABS
Взялся цитировать TIS - выложи полную цитату
Сообщение от Fulcrum Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Спасибо
1) Изучаем WDS;
2) Разъемы снимал?
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
Пожалуйста, подробнее: ЧТО и КАК "сажает" гейт? (кстати, КТО является гейтом в е53? )
Старый 04.06.2014, 07:10 #6
Аватар для andre929
C аФтора видимо сняли разъем, теперь и он не выходит на связь...
Старый 04.06.2014, 08:12 #7
Спасибо , вобщем так и начал. Сначала, просто, немного не понял, почему после отключения ДМЕ, появлялась связь со всей кузовной электроникой GM,KOMBI,EWS,IHKA и т.п. При подключении ДМЕ обратно, всегда был виден только LWS и изредка отвечал EGS, кузовная электрика терялась напрочь.
Отключи ABS
Спасибо , так и получилось, когда до DSC добрался и отключил - всю машину сразу увидел.
Там уже был изначально, все проверено было не раз.
Да, пожалуйста, вроде не припомню такого документа - может как то пропустил
1) Изучаем WDS;
С него и начал потом уже помощь у вас запросил
2) Разъемы снимал?
Обязательно, даже блоки открывал.
зачем же так.... просто, ребенок приболел, отписаться сразу не получилось.
В любом случае, спасибо всем ребят, из 3-х сосен вывели
Fulcrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 12:20 #8
Сказал спасибо: 23
1) Изучаем WDS;
2) Разъемы снимал?
ты давай мне тут экзамен не устраивай. Ты спец по ведрам старым, так и скажи. Я то знаю ответ:)
И тут не важно через какой блок выходит вся машина на связь. На 53 постоянно вылетают блоки DSC и машину не видит, в прочем как и на 39 пятерках... Еще на мой практике было что на 46 кузове садил шину датчик руля lws. Так что не надо тут умничать, спец ты наш.
Старый 04.06.2014, 16:35 #9
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Добавлю - на Е53 2000г однажды три дня прсидел в машине абонентов отключал - оказалось что шлейф рулевой К-линию коротил на + и в машине весь "кузов" отрубался !
Это в копилку - так сказать !
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
SAN9 (05.06.2014)
Старый 04.06.2014, 22:58 #10
Вопрос был изначально не тебе - но хорошо, что не "по диагонали" читаешь посты
"Не говори, что мне делать - и я не скажу, куда тебе идти"
Кстати, "поздравляю вас, гражданин, соврамши!" (с) М. Булгаков.
PS^ ты что-то возбужденный какой-то... ты уверен, что ЗДЕСЬ это кому-то надо? и в чем-то поможет тебе самому?
BMW E39 Нет связи с блоками Conr Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 27.06.2013 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
