я просто не хочу все разбирать чтобы еще больше ненакосячить... пока не работает 3 предмета, которые связаны с блоком контроля ламп... это все естественно буде мереить и осцилографом смотреть может еще че... просто есть надежда может кто сталкивался :)... просто странно както все глючит .... может вобще аккум вылезет |
Тоже такими махинациями реанимировал 2 датчика на Е38 |
датчик один новый!!!! не в датчике дело яж написал предисторию..... разбирать надо будет до блока контроля исправности ламп - откуда эти 5в. идут чтобы прозвонить провд идущий до датчика перднего правого и левого заднего плюсом контроллер давления шин тудаже завязан не все так просто, просто я уже ремонтировал неоднократно |
Вот этот набор "умных терминов" - хотя сам про чтение схем сказал... :frown: Цитата:
Дочитал до конца - многое прояснилось. Если после того как я тебе положил схему датчика, ты продолжаешь смотреть на блок света как на врага народа, продолжать диалог считаю бессмысленным. Цитата:
Удачи в ремонте ! ! ! |
2) разберись уже со схемами, там ничего сверхъестественного нет: слева вверху - питание, внизу - масса... курсор на синий номер - получаешь название узла, клацнешь - еще и локализацию и конфигурацию разъема... И это... не спеши "ремонтировать", может неловко получиться :rolleyes: |
в самих принципиальных схемах не силен :)) много времени уходит чтобы понять че к чему zheka1983, жека без обид но еслиб ты дочитал до конца то я тебе в след сообщение выложил еще одну схему и красным обведено 5в питание которого как раз нет и которое идет в из блока контроля ламп....... или наоборот питание идет из датчика к блоку контроля ламп???? и еще заглючило то в раз 2 датчика на разных сторонах и осях ну и плюсом контроллер давления в шинах короче спасибо за подсказки - разберусь сфоткаю виновника и выложу |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Может так понятнее будет ?!:facepalm: |
тоесть блок подвески дает 5в на датчик и оттуда выходит на блок контроля ламп (там адаптивный свет забыл написать) взависимости от высоты какойто вольтаж от 0 до 5 ??? таким образом если 5 вольт приходитт с блока подвески на датчик то звоним уже провод и штекера идущие на блок исправности ламп??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:23. |
