Описание темы:Х5 Е53 3,0i 2004
Е53 и большой расход.
Старый 02.10.2012, 19:23 #1
Аватар для kulibin1
Авто: BMW X5 E53 3,0i 2004
По умолчанию Е53 и большой расход.
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Большой расход топлива на моём бегемотике. В городе без пробок 22-24, по трассе если не жать и редко на обгон 17-18. Резина новая 255х55х18. Давление 2,3. Катализаторы заменены, ваносы выставлены, свечи заменены, коробка вроде не буксует, переключается нормально. Масло с фильтром в АКПП заменил, в раздатке тоже. По диагностике говорят что всё в порядке.
Была одна проблемка которую решил успешно. При утреннем запуске высвечивалась ошибка ДМРВ-2. Устранил перемоткой воздухонасоса продувки катализаторов.
Представляю данные моей диагностики сделанной инпой.
Может чего подскажете?
На листах 1 и 2 одни и теже диаграммы только они постоянно пляшут от минимального(1) до некой величины(2).
Заранее спасибо за советы.
Тип файла: doc 77442.doc (356.5 Кб, 227 просмотров)
Последний раз редактировалось kulibin1; 02.10.2012 в 19:24.
kulibin1 вне форума
Старый 02.10.2012, 19:52 #2
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от kulibin1 Посмотреть сообщение
а ты написал показания расчетные (из БК) или фактические (залил в бак Х литров, проехал Y км ; более правильно в TIS описано)?
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 21:24 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
kulibin1, или бензонасос или топливный фильтр. Я больше склоняюсь к первому(судя по показаниям). Для перепроверки замерь давление в топливной рампе
Старый 02.10.2012, 22:07 #4
Аватар для kulibin1
Спасибо большое. Буду замерять давление в топливной рейке. Тоже склоняюсь либо к насосу либо к топл.фильтру.
А по расходу..... конечно замерял нормально, тоесть лампа загорелась, заправил до отсечки, сбросил счётчик, поехал в дорогу. Лампа загорелась, заехал на заправку, засёк километраж, заправил до отсечки. По моим подсчётам получается что расход прим. на 2 литра больше чем показывает компьютер(показание расхода на компе обнулял перед началом теста).
Последний раз редактировалось kulibin1; 02.10.2012 в 22:08.
kulibin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 22:14 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
kulibin1, то что проблема с топливом это факт - его не хватает, что видно по параметрам работы двигателя. Надо просто перепроверить - либо насос не докачивает, либо фильтр не обеспечивает пропускную способность. Чтобы одним выстрелом убить двух зайцев - ставь манометр после насоса
kulibin1 (02.10.2012)
Старый 02.10.2012, 23:36 #6
Аватар для kulibin1
Большое спасибо. Совет действительно дельный. После насоса снять шланг, вставить тройник и померить. Так и сделаю.
Старый 03.10.2012, 15:29 #7
Авто: е34 525тдс и RR L322
Вот тока каким образом нехватка топлива( условно допустим по причине забитого фильтра) даёт в 1,5 раза завышенный расход.
У меня зимой тоже на 3и0 в городе редко по БК выше 16 рисовало, ну плюс реальных 1.5-2 макс.
Как динамика разгона, накат?
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 15:31 #8
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Можешь пояснить , как ты это понял, если не трудно
Старый 03.10.2012, 20:34 #9
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Бульбаш, а что должно быть от нехватки топлива? меньший расход? было бы прикольно... Захотел понизить расход - прищепку нацепил на подачу топлива и экономишь
Старый 04.10.2012, 00:47 #10
Аватар для kulibin1
Ну повышенный расход может быть как от обеднения так и от переобогащения смеси. Это понятно.
Накат хороший, акпп вроде не пробуксовывает.
Динамика страдает конечно. Иногда вроде неплохо идёт но где-то до 3 тыс. об. А потом всёравно тупит. А если к примеру нажать чуть(обороты медленно растут где-то до 4 тыс.), а потом чуть приотпустить педаль, то ощущение что вроде как лучше пошла.
Получается ощущение как на жиге на которой либо переливает либо недоливает карбюратор.
Фильтр решил по любому менять. На нём как-раз и регулятор давления стоит. А потом если тоже-самое будет, то и померю давление в топливной рейке.
Последний раз редактировалось kulibin1; 04.10.2012 в 00:54.
большой расход бензина deboshir1989 Ремонт и эксплуатация BMW 37 27.08.2015 18:55
BMW X6 на холодную троит и большой расход топлива aduanit Ремонт и эксплуатация BMW 17 27.03.2013 16:19
большой расход e46 1998 koolerta Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.02.2013 09:43
Большой расход на холостых Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 7 10.08.2012 19:35
большой расход топлива dimmos69 Дизель-клуб 1 08.12.2010 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
