e53 pdc при считывании Psw\Fsw файл пустой
Старый 06.07.2011, 20:31 #1
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
По умолчанию e53 pdc при считывании Psw\Fsw файл пустой
...установил задний бампер с датчиками, с проводкой,блок на диагнозу выходит, вzcs добавил $508,датчики работают задние (пульсируют )ошибок по задним нет,ждёт передние датчики,хотел через ман сменить количество датчиков на 4,считываю файл он пустой,хотя неттодат открываеться нормально!другие блоки как обычно...
..что не так сделал?
ulrih вне форума
Старый 06.07.2011, 20:49 #2
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Да забудь!)))У меня они тоже не считывались!!!(хотя стоят изначально)))Менял с 8 на 4 общим файлом!Потом назад,так как пробовал отключить на заднем)но не прокатило)))(в плане перелил и туда и обратно,но не отключились)))Поменял парктроник и забыл про них)))
Старый 06.07.2011, 21:50 #3
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
только задние отключить у тебя и не получиться ,без передних работает.
..я на нормальной машине(где штатно установленно8шт) не один раз отключал!!всё работало! а тут файл пустой 0кб.не понимаю почему?...
Последний раз редактировалось ulrih; 06.07.2011 в 21:51.
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 07:00 #4
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ulrih Посмотреть сообщение
Посмотри базовые функции,проверь InpU и NCS.если парк работает хотябы на 4-х датчиках,файл пустым быть не может...если же не работает,поищи FSW/PSW,залей и видно будет...
Старый 07.07.2011, 07:35 #5
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Да это я понял после))))А на самом деле на своём я также не смог получить файлик,как бы не пытался,хотя все другие системы отдавались))))Что за хрень и не понял,да и бросил эту затею!Удачи и успехов!
Старый 07.07.2011, 22:54 #6
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
...приехал другой х5,попробовал на нём этот блок,закодировал,считываю файл пустой,беру другой блок на разборке,кодирую правлю на 4 датчика и всё ок!
...походу блок глючный,первый раз такое вижу,работать работает а кодироватся не хочет
Старый 08.07.2011, 07:05 #7
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Блок может и не глючный,при выполнении базовых функций NCS,бывает проблемка именно с парком,сам парился,после порядка восьми попыток считал,потом залил...в итоге ошибка eeprom,очистил-залил,ожила зараза....
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
